Резултати от 1 до 13 от общо 13
Visual Styles
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Visual Styles
    Windows XP с повреден Visual Style.
    Кажете кой файл да търся?
    До тук опитах да възстановя системата от инсталационния диск, както и да сложа нов uxtheme.dll, но не се подобриха нещата.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: Visual Styles
    В какъв смисъл повреден? Дава съобщение, че му е повредена темата ли?
    Този uxtheme.dll който си поставила, patch-нат ли е? Ако не е, опитай така (http://www.softpedia.com/get/Desktop...P2-Final.shtml) и някоя тема, която не е оригиналната (например http://www.deviantart.com/deviation/47567543/)
    Nov 2003
    Re: Visual Styles
    Цитат Първоначално публикувано от Karata
    Да, може да напишеш съобщението за повредения стил какво гласи, кой е стила.
    Oct 2003
    Re: Visual Styles
    Освен uxtheme.dll понякога се пачват и winlogon.exe и logonui.exe. Смени и тях.
    Oct 2006
    Re: Visual Styles
    Самият Visual Style би трябвало да се намира в C:\WINDOWS\Resources\Themes
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Visual Styles
    @Karata, universum,
    Съобщението:
    "The visual styles could not be loaded because the file failed to load. The system cannot find the file specified."
    Новият uxtheme.dll е пачнат, затова го сложих.
    Стилът е Windows Classic.
    @bluefish,
    Не някоя от темите, а самият стил е повреден.
    Стилът е по-първичното понятие. В стиловете част от настройките са твърдо зададени, а други са оставени като параметри, които юзерът може да променя (някои цветове, шрифтове и подобни неща). Стилът, плюс конкретните стойности за тези параметри се нарича Тема.
    В оная директория има точно това - най-обикновени текстови конфиг-файлове със стойности.
    Въпреки това ги сравних и са си оригиналните.
    Ако стилът беше наред, а само някоя тема е омазана, щях да създам нова.
    Всъщност аз успявам да създам, но и новата се държи еднакво зле.
    @NO CARRIER,
    Надявах се да е някой от файловете, за които казваш, току-що ги сверих, но и те са наред.
    Oct 2003
    Re: Visual Styles
    Това съобщение би трябвало да бъде отразено в eventlog. Там гледа ли?
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Visual Styles
    Гледах, нищо няма там.
    Също пробвах да проследя с една програма кои файлови ресурси се извикват, но с това също не сполучих.
    Oct 2003
    Re: Visual Styles
    read my sticky: http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=339820
    also, if you deleted luna.msstyles or any of the original files, restore them.
    and finally, delete all instances of uxtheme.dll NOT in system32.
  12. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: Visual Styles
    Не, че ти решава проблема, но да кажа: Ползвам стил Luna Element 4, като го интегрирам в инсталационния диск. Веднъж бях направил така, че стилът е LE4A.msstyles, а директорията, в която съм го сложил LE4. Вследствие на това при всяко натискане на Display properties виждах същото (по спомен) съобщение. Оправих го като превключих на Windows classic, преименувах си директорията на LE4A и пак си сложих LE4A. Да, ама файл за Windows classic style няма, нали ...
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Visual Styles
    Да, за Класик няма такива файлове.
    А повредата при мен е някак частична.
    Казва, че файлът го няма. Дава вместо превю черен прозорец.
    Обаче аз все пак не смених на Луна, а останах на тоя стил и дори мога да си конструирам нови теми. Само дето се държат зле от време на време.
  15. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: Visual Styles
    Вече напосоки, ама...
    Еxport-нах това (http://www.karata.hit.bg/Shots/Bibi.zip) от моето registry (WinXP SP2). Reg-ни го. Ако не помогне, няма и да навреди.
    Опитай също да спреш Themes service, рестартирай и пак си го пусни.
    И последно, презапиши си файла %windir%\system32\shellstyle.dll. Може пък той да е повреден. Ето тук го има http://www.dlldump.com/download-dll-.../download.html
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Visual Styles
    Благодаря ти!
    Но ще мога чак довечера да го направя.
    После ще пиша какво става.
    Всички тези файлове си бяха наред, включително записите в регистрите.
    Така че си остана загадка кой е бил болния файл, но за щастие успях да преборя проблема
    Следвах рецептата ТУК .
    Отново благодаря на всички!
  1. Visual C++ 6.0
    От vanio_93 във форум Програмиране
    Последно: 09-11-12, 16:00
  2. Visual Java
    От Djniki във форум Програмиране
    Последно: 11-10-05, 10:43
  3. Visual C++ v.6
    От fiorino във форум Поддръжка
    Последно: 10-08-05, 09:14
  4. Visual Basic
    От Sitron във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-07-04, 14:05
  5. XP Themes/Visual Styles
    От Mr.Meth във форум Windows
    Последно: 19-01-02, 16:26
