Постоянна активност на HDD
Наскоро преинсталирах на няколко компютъра уйндоса. Ползвам инсталацията с вградените ъпдейти до м.Април - Microsoft.Windows.XP.Professional.Corporate.SP2.Integrated.April.2007-ETH0. Още в началото забелязах , че след приключване на инсталацията сведодиода за активността на хард диска премигва (съвсем слабо) ритмично на малки интервали (около секунда). Тогава не обърнах много внимание на това - нямах възможност и време да се ровя в компютрите. Съвсем скоро преинсталирах и на собствения си комп. Там се получи пак същия резултат. А допреди това нямаше подобно нещо. Последното преинсталиране беше август месец миналата година с инсталация на Microsoft.Windows.XP.Professional.Corporate.SP2.Integrated - без други ъпдейти. Подобна активност не съм забелязвал.
Реших да "видя" дали няма някави допълнителни процеси , но честно казано не можах да установя - може и да има ама като не им разбирам достатъчно... :). Единственото по различно което направих - спрях сервиза "индексиране" - но нищо не се промени. Спирах всички мрежови връзки - няма промяна.
Като цяло компютъра си работи нормално, не е затормозен или с някакви други признаци на ненормална работа. Но все пак ме дразни това постоянно премигване - явно има нещо.....
Някой има ли идея?
Re: Постоянна активност на HDD
торенти :)
А сега сериозно - много хора се оплакват от последните релийзи на XP pro
Инсталиран Microsoft Windows Defender често води до такива аномалии....иначе за Microsoft.Windows.XP.Professional.Corporate.SP2.Integrated.April.2007-ETH0 нямам наблюдения да се държи странно..
Първоначално публикувано от Tommorow
Аз определено не съм го инсталирал.... даже не знам за какво е :), но ако е вграден в инсталацията.... нямам представа - как да разбера?
Забравих да поясня, че като софтуер и драйвери не съм инсталирал нищо по-различно от преди, т.е. от времето когато не е имало такава активност. Но това едва ли е от значение, защото активността се проявява още веднага след приключване на инсталацията, преди да съм инсталирал каквото и да било друго.
редактирано....след пояснението горе.
значи не е и от това...
И аз забелязах нещо подобно, но не е свързано с тези ETHO-инсталации (легален съм), а като че ли дойде след актуализации. Но не "секунда", а доста по-големи интервали
Само като предположение
mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\Help\ntbackup.chm::/ntbackup_backup_snapshot.htm (copy/paste на това в адреса на IE)
а също може да се погледне
...>vssadmin list shadows
Първоначално публикувано от MitkoS
"No shadow copies present in the system."
А за горното - написах го но почти нищо не разбрах - излезе само текст който пояснява какво е "Volume shadow copy overview"
хммм....я боцни това....http://www.download.com/Naevius-Dire...-10494097.html
показва в реално време в кои директории има активност, може и да те наведе на някакви мисли...
Не отчита нищо..... Т.е. програмата си работи - показва доста работи, но като изчистя log-a, и оставя така не отчита никаква активност по диска - а светодиода продължава да си премигва както преди.
Ако и дискмон-а, който следи на малко по-ниско ниво http://www.microsoft.com/technet/sys...k/Diskmon.mspx не покаже каквато и да е реална активност по диска ( четене/запис ), възможно е да е CD/DVD пулинга дето постоянно си проверява за наличие на диск - ауторън...горе долу е всяка секунда...опитай да го изключиш с някой туул. това CD/DVD autoplay. WinXP Manager 4.95 или там каквото имаш. Още, опитай в safe mode и виж какво прави тогава, ако проблема го няма, може някой third party драйвер да не се спогажда много с някоя кръпка на SP2.
Всъщност, нямаш ли активност, няма и за какво да се притесняваш. Ако те дразни, лепни му едно тиксо и така - йест светодиодофф, йест проблем, нет светодиодофф - нет проблема :)) Да си имам руския :)
Re: Постоянна активност на HDD (светодиода)
Изключих CD/DVD autoplay и светодиода престана да мига. :yahoo: Явно от това е било - не е била реална активност. Благодаря още веднъж! :Drinks:
