Windows Xp Home net logon
Имам следните ОС - Windows XP Home Edition. Към тях мапвам едно устройство от един файлов сървър - самба. Всичко е окей, но когато се рестартира компютъра и след като се логне /юзъра и паролата на компютъра са еднакви с тези на сървъра/ и пита за име и парола. Като се въведат всичко е окей, но това е доста неудобно. Та може ли да се направи едно скриптче да кажем /нещо от рода на net use..../, което да го сложа да се зарежда, когато и Уиндоус се зарежа?
В Xp Pro има gpedit.msc -> Computer Configuration - Windows Settings - Scripts Startup/Shutdown - и така мога да го добавя.
В Home предполагам трябва да се направи един .bat файл, който да го сложа в All Users\Startup - нали така?
Благодаря предварително!
Мисля, че по този начин ще стане:
net use Z: \\server\share /user:IME PAROLA
Т.е. то става, но ако има някакъв по-оптимален и по-добър вариант... :)
     Re: Windows Xp Home net logon
  @echo off
@NET USE I: \\ime na udtroistvoro\drrectoriata /user:пишеш му иметo /примерно snoopdoggystyle/ 111111 - примерна парола
примерно
@echo off
@NET USE I: \\server\shared files /user:snoopdoggystyle 111111
това го пишеш в нотпад, при сейфането го правиш не на тхт файл а с разширение bat
за целта може да ти се наложи да зададеш да ти се показват разширенията на файловете
ако не знаеш как става пиши
  С @echo off - няма да визуализира нищо - име, парола и т.н.
Да, това ще бъде от полза - Благодаря !
А .bat файлчето по този начин ли да го оставя да се зарежда или нещо в регистри и т.н. ?
  Аз си мисля, че ако се напише след това "net use /persistent:yes" няма да има нужда от бат файл.
  А после ако се наложи да не се логват, просто го сменям на "no" - нали?
Благодаря за съветите !
				Първоначално публикувано от get
    Вероятно пак ще стане логването, но ще им иска юзер и парола.
