Vista Business, ADSL и странен проблем с интернета
  Имам проблем с интернета...ситуацията:
Настолен компютър с Windows Vista Business. ADSL модема е свързан с вградената на дъното карта (NVIDIA nForce Networking controller). С вградения ICS споделям интернета през втората ми мрежова карта (Realtek RTL8139/810x) с лаптоп с Windows XP SP2.
Проблемът е, че по някое време, както си работя, ИЕ7 спира да зарежда страници. Firefox също не отваря никакви страници. Thunderbird има 2 акаунта: в Yahoo - пощата се сваля, изпраща, няма никакви проблеми; другия акаунт е на imap сървър с SSL и не мога да се логна там. ICQ, Flashget работят без проблем.
В същото време на лаптопа няма никакви проблеми с интернета - всичко си работи.
На няколко пъти проблемът се оправя с ресет на мрежовата карта през Network Diagnostics, 2-3 пъти се оправи с рестарт на DSL модема (тогава и на втория компютър нямаше интернет), но почти винаги единственото лекарство е рестарт на компютъра.
Първата ми мисъл беше вирус или нещо подобно...има инсталиран Avast v4.7 и вградения във Виста Windows Defender - не намират нищо и никога не са алармирали. Пробвах да сканирам и с онлайн скенера на Panda, но ми дава DNS failure.
Междувременно се разчетох за различни проблеми с Виста и мрежи и спрях IPv6, но не помогна.
Преди да инсталирам Вистата, повече от 6 месеца не съм спирал предишния компютър, не съм рестартирал DSL модема и нито веднъж и не съм имал прекъсване на интернета. Сега от месец и нещо рестартирам всичко по 3-4 пъти на ден.
Някой да се е сблъсквал с подобно чудо?
     Re: Vista Business, ADSL и странен проблем с интернета
  Не става ясно какво дават traceroute, tracepath, arping и ping.
При това е желателно да се сканира машината с един nmap, както отвън така и от локалана машина.
  Както го описваш, интернет има, но не се отварят старници - една от възможните причини - проблем с DNS - така както ти е казала и Panda-та.
  И аз се опитах да разсъждавам над проблема DNS, но вторият компютър отваря същите страници, които не се отварят на първия...и не мога да се светна къде да търся...
Нали при споделяне на интернета двете машини ползват едни и същи DNS сървър и гейтуей?
				Първоначално публикувано от Edin_Lud
    Не е задължително- gateways може да са различни, ако например gateway на лаптопа е Realtek-а на настолната машина, а и DNS не е задължително да е един и същ.
Все пак мисля, че не изключено, проблема да е или във fw или във рутера, но е добре това да се провери, например с аналога на route под windows, за съжаление за windows няма програма като ip ...
  @Edin_Lud: Предлагам ти да пробваш следното:
Закачи ADSL модема за Realtek-а, а споделянето към лаптопа пусни през вградената си карта да видим какво ще стане.
И пиши за резултата. :)
				Първоначално публикувано от klamer
    Току що ми се случи случката...
  Код:
ping dir.bg
Pinging dir.bg [194.145.63.12] with 32 bytes of data:
Reply from 194.145.63.12: bytes=32 time=29ms TTL=60
Reply from 194.145.63.12: bytes=32 time=31ms TTL=60
Reply from 194.145.63.12: bytes=32 time=30ms TTL=60
Ping statistics for 194.145.63.12:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 29ms, Maximum = 31ms, Average = 29ms
   Код:
tracert dir.bg
Tracing route to dir.bg [194.145.63.12]
over a maximum of 30 hops:
 1   1 ms   1 ms   1 ms 192.168.1.1
 2  29 ms  30 ms  27 ms Virtual-ADSL.btc-net.bg [212.39.70.100]
 3  30 ms  31 ms  29 ms 212-39-87-86.btc-net.bg [212.39.87.86]
 4  28 ms  28 ms  28 ms 50-66.btc-net.bg [212.39.66.50]
 5  27 ms  27 ms  30 ms dir.bg [194.145.63.12]
Trace complete.
  Слагай на ново операционната система има нещо прецакано свъзано с DNS - ите на лан картата ,но само преинсталацията може да ги оправи ,преди това виж дали си сложил дайверите на вградената карта за Vistata...
P.S Голяма боза ще илезе тази Vista , докато не се появи Longhorn не си струва смяната на операционната система ..
Освен това споделяне на нет през Win си е непрофесионално изпълнение . Има рутери за тази работа...
    От това изглежда че всичко с TCP/IP e наред. Проблемите са или в DNS или във win/IE.
Работата на DNS може да се провери със командите dig и host, например
  Код:
$host dir.bg
$dig dir.bg +trace
  Това е проблем на Vista + ICS, аз го имам също (дори без ADSL). Има някакъв пач на MS (който не може да се дръпне нормално а само по заявка от MS-BG). Не се занимавай да преинсталираш нищо няма да се промени.. чакаме SP1.
 http://support.microsoft.com/kb/937168
@bgart - стига дрънкай глупости.
  @DeathKnight, Благодаря!
Обадих се на Майкрософт и ще ми пратят пач за 32-битовата версия. Ще докладвам резултати и ще споделя пача ;)
