проблем със System restore
Здравейте, искам да си направя system restore point но като натисна бутона Launch System restore ми излиза съобщение : system restore has been turned off by group policy...и да съм се свържел с Админа...Къде да намеря group policy и как да включа restore-то???
Re: проблем със System restore
Най-вероятно нямаш съответните администраторски права и не можеш да направиш нищо по въпроса.
Преди време имах същия проблем. Освен това не можех да направя repair на уиндоуса, защото ми даваше грешка при четене на файлове от източника(CD-WINXPSP2, което при чиста инсталация се четеше без проблем и инсталационни файлове записани на твърдия диск).Даваше ми и грешка и при влизане в модула за group policy. По въпроса намерих много информация в Google и сайта на Microsoft. Нещо не помогна. След това си направих нова инсталация на уиндоса и запазих старата за да опитам и по-друг начин. Деинсталирах всички програми и всички ъпдейти(които можеха да се деинсталират). Проблема със system restore се оправи. Нямам представа какво го беше предизвикало, а загубих много време да търся решение. Имах пълни администраторски права.
Идеята ми е, ако нищо друго не помогне да се пробва като последен вариант.
