Проблем след преинсталация
Вчера си преинсталирах Windows-а и започнаха да ми излизат тези съобщения:
Your computer was unable to automatically configure the IP parameters for
the Network Card with the network address . The following error occurred
during configuration: The DHCP client has obtained an IP address that is already in use on the network. The local interface will be disabled until the DHCP client can obtain a new address.
The system detected an address conflict for IP address with the system
having network hardware address . The local interface has been disabled.
Нямам проблеми с нета ,но тези постоянни съобщения за грешки са доста досадни.
Надявам се че някой ще ми помогне.
Re: Проблем след преинсталация
Е какво да ти помогне, ти сам си написал проблема "The system detected an address conflict for IP address with the system
having network hardware address"
Демек - някой има същия IP адрес като теб.
На ръка ли го въведе или го взимаш автоматично от доставчика ти?
приемам го автоматично от доставчика
Ами обади се на доставчика ти и поискай да ти реши проблема.
