Триене на Windows
Работата е следната:
Навремето си бях инсталирал два Вина (вече даже не помня защо) съответно на Ц и Д... обаче на Д Вина вече не го ползвам а и помня че преди известно време нещо се беше развалил та мисълта ми е мога ли да го изтрия по диретния начин без да се сбърка нещо (биоса например или нещо). Защото сега преди да зареди Вина дава възможност за избор между двата та ако го изтрия по обикновения начин дали нещо няма да се сбърка?
Re: Триене на Windows
Е, що пък да не стане бре Фанта? Изтриват се трите папки на ненужния уондоус (Windows, Program Files, Documents and Settings), след това ръчно се премахва той от буут-менюто (Start -> Run -> msconfig -> boot.ini, там много внимателно се премахва ненужната операционна система) и воала :)
идеално си става, даже ако трябва да сме още по-точни, няма нужда от msconfig след триенето, а ръчно трием реда на втората OS от boot.ini и сме готови
Код:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Та кой ред да трия?
Тази дето не ми трябва е на Д - да разбирам ли че Д-то е partition(2)?
Последния ред изтрий - този с partition(2) вътре. И докато е още отворен файла, сложи и едно timeout=0 отгоре, да не се чуди машинката по половин минута всеки изгрев :)
(а, и ако notepad откаже да ти запише промените трябва първо да махнеш "read-only" чавката от свойствата на файла, щото аз все забравям)
Всичко е ОК - отново благодаря много за помощта!
Единственият фактор в случая е ако човекът има и други данни или инсталирани програми на тоя партишън. Иначе наистина форматирането е хем по-чисто, хем по-лесно :))
Да, наистина имам и други работи и затова не исках да правя формат - иначе то е известно че формата е чистата работа :)
