Забрана за инсталиране на софтуер
Здравейте.
Как да се направи най-ефективно, така че юзърите да не могат да инсталират програми?
Уиндоусите са всякакви - 98, Xp (Pro и по-голямата част са home)
Има ли начин потребителите да останат с административните си акаунти, но да не могат
да инсталират допълнителен софтуер? В pro версиите, може да се направи това-онова от
gpedit.msc - Но при Home няма такава опция. Намерих нещо по въпроса, но не съм сигурен
колко ще сработи:
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value: (0 = default, 1 = admin only, 2 = disabled)
Windows Installer не е ли само за .msi пакети?
В последствие стартирането на regedit.exe ще бъде ограничено само до юзър Administartor
примерно, за да не могат да го променят.
Но по-скоро търся някакъв начин това да стане за всички станции и по възможност
да бъде безплатно :)
Благодаря !
Re: Зарана инсталиране на софтуер
а защо им е Администаторски аканут? Направи ги обикновени потребители и проблема ти е решен.
Re: Забрана за инсталиране на софтуер
По принцип няма проблем.
В Home Edition има ли голям избор за указване на правата на "users" ?
Първоначално публикувано от get
Ами като няма проблеми, защо сам си ги създаваш?
Иначе спрямо 98 Хоме едишън има по-голям избор, спрямо Про- по-малък.
Okay... един акаунт в хоум версията как мога да го променя от "администратор" "юзър"
в контрол панел - юзъри - отметката при смяна на типа, не е активна.
Пробвах една програма - Account View, но тя не сработва.
Промените се опитвам да ги направя под акаунт:Administrator
Единствения вариант е нови юзъри, което пък ще наложи промяна по другите сървъри...
Не е активна, защото очевидно не си създал юзърски профил, тоест през администраторския си не си активирал опцията за съществуването на второстепенен профил. Като влезеш при настройките на профилите, дай на Guest Account on/off и го активирай. Тогава вече ще можеш да избираш кой от двата профила да ти бъде активен в момента.
Мисля, че имаше някакъв ред в регистрито, който кратко и точно забраняваше инсталирането на програми.
Навремето ползвах един софтуер - WinGuard, но той не беше много ефективе /спира се от taskmngr/ и по-големия проблем, е че не е безплатен.
