Fujitsu Siemens - drivers за XP Pro
  Здравейте!
В момента ми предстои преинсталация на един лаптоп Фуджицу сименс, искам да разделя диска и т.н. Свалих драйвери за модела, но пише, че са само за Home edition, за про казват, че са Unsupported! Нямам хоум едишън, имам про, ако го кача ше тръгнат ли драйверите? Някой пробвал ли е?
Благодаря предварително!
     Re: Fujitsu Simens - drivers за XP Pro
  Най-добре е ако имаш оригинален диск с драйвери. С тях гарантирано тръгва (опитът ми е с FS Amilo M1450G). Най-вероятно ще тръгне и с изтеглените от теб.
Възможно е да имаш проблем с подкарването на wireless адаптера, по-точно с бутона за включването му (ако имаш такъв). Това се случи с лаптопа на един мой познат, не помня точния модел... Amilo с процесор AMD Turion. Ако случайно стане така, пиши, дай и конкретния модел - ще опитам да помогна.
  Няма никакъв диск с драйвери, няма и инсталационен диск с ХР хоум. Единствено има папка I386 в с:
Wireless-а е с TRENDnet на PCMCIA слот, няма вграден.
Все си мисля, че това, което пишат на сайта , е уловка. Ядрото на хоум и про е едно и също, единствената разлика е в орязаните опции на хоум. Освен тия, които са писали драйверите, да са заложили в тях проверка за ОС... което ми се вижда безумно...
Edit: Модела е Amilo D 7830
     Re: Fujitsu Siemens - drivers за XP Pro
  Действай спокойно.
Провери дали в C:\ имаш папка fsc.tmp - там би трябвало да са драйверите от предишната инсталация. Запиши си ги за всеки случай на USB flash или CD.
				Първоначално публикувано от boishin
 ... Някой пробвал ли е? ...
    Пробвал съм, ще стане, давай смело.
Единствено ако е Windows Multimedia Center може да има проблеми, най вече с вградена камера
				Първоначално публикувано от Slero
    Бутоните се управляват софтуерно пак с някакъв драйвер. Кажи му на познатия да прегледа отново сайта на Fujitsu-Siemens. Не си спомням точното име, но е нещо подобно на "flexible buttons", или май беше "... keys". Виждал съм го за поне 5 различни модела на Fujitsu-Siemens.
  Уви, видеото не тръгва...
Опитах с три различни (от различни места свалени) драйвери ,и не стана. Търси няколко файла,които свалих отделно и му ги посочих, уж ги приема,но резултата е 640х480 и 4 битов цвят :095:, а device manager-a дава, че всичко е ОК!
Иска си хоум едишън и това е... май ще се наложи да му я дам
Всичко друго успях да подкарам, само mobility radeon 9000 - не!
  Благодаря на отзовалите се!
Сега да споделя как реших проблема. След поредната деинсталация на драйвера, който осигуряваше 4битов цвят и 640х480, рестарт и при зареждането отново, посочих драйвери от един доста стар диск, дошъл от покупка на карта преди няколко години и хвърлен из архивите. след като стигна до файловете,които не намира или не харесва в комплекта, свален от сайта на фуджицу сименс, посочих да си ги дръпне от една от папките на диска. И ..О , чудо! :-))... изведнъж почна да си дърпа от там всичко, въпреки, че картата е по-стара от мобиле радеон 9000. След рестарта обаче пак намери нов хардуер и след това написа отгоре оригиналните и всичко тръгна както трябва!
Извода ми е, че в комплекта на сайта за картата нарочно липсват някои файлове... факт е, че опитах и набор за Dell, в който си намери някои файлове,липсвщи в същия на фуджицу. Според мен това си е чиста ебавка с клиента... като си си купил хоум едишън, това е... дори и да си купиш после Про, духаш... няма да си намериш драйвери. Ако е борба с пиратския софтуер, е доста нескопосана... По скоро е начин да си вдигнеш продажбите обвързвайки се с микрософта... Това е...
Ако някой има подобен проблем, готов съм да помогна и в личен разговор.
Благодаря още веднъж на отзовалите се!
Наздраве! :Drinks:
