Някъде прочетох, че Windows 2000 SP4 e за предпочитане при работа с 3d max, Autodesk Architecture 2008 и др. подобен софт.
Вярно ли е и защо?
PENTIUM III - 863 Mhz, RAM 256
Вярно ли е и защо?
ъЪЪЪ,
Преди да ти отговорим на въпроса... <<PENTIUM III - 863 Mhz, RAM 256>> - на това ли мислиш да слагаш тези продукти?
По бързо ще ти работи win2000-то.
Да, но ще добавя още 256 mb памет.
Без да убивам всичко детско в теб ще ти препоръчам да видиш най-напред каква е минималната конфигурация. За Autodesk Architecture 2008 поне е :
Operating system Microsoft® Windows® XP (SP2) or 32-Bit Windows Vista™
CPU Intel® Pentium® 4, or AMD Athlon® 3.0 GHz or greater
Memory 3 GB RAM or greater
Display resolution 1280 x 1024 32-bit color video display adapter
Video Card 128 MB or greater, OpenGL®-capable workstation class graphics card.
Съмнявам се дали Autodesk Architecture 2008 ще тръгне да се инсталира на по-малка конфигурация. Дори да успееш запаси се с огромна доза търпение и много сух храна :)
Тук е минималната конфигурация за Autodesk 2008
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=8446045
Успех
Качвал съм 2008-цата на Autocad-a на 2000 SP4 и си вървеше съвсем нормално. Специално при AutoCAD 2002 и 2006 лично станах свидетел (и потърпевш) от СИЛНО забележим пад в графичната производителност след преминаване от 2000 към XP - pan и real time zoom насичаха много повече под XP-то - и то при съвсем същия хардуер и драйвери! Иначе почти всички програми си вървят съвсем еднакво както на 2000, така и на XP.
Колкото до системните изисквания - ДОРИ и 512Mb RAM може да стигнат за работа на 1 една програма - зависи изцяло от това какво правиш с нея. Важи особено за AutoCAD, който прогресира от 2000 насам колкото и отрочетата на Symantec - основно смяна на годината зад името. Но всичко наистина ще се влачи бааааавничко при този процесор (и видео, предполагам), дори и да не стърже по харда през цялото време.
Ако смея да предположа, че ще се занимаваш с архитектурна визуализация, че системата ще ти помогне да навлезеш в нещата, но после ще искаш още. Друг е въпросът, че архитектурните сцени не са особено тежки - блъскал съм се над далеч по-сложен модел около година, който накрая излезе около 2 млн полигона, рендва се за 6-8часа и 3DS MAX9 не глътна повече от 800Mb RAM.
@fanta orange, ако паметта ти стигне, колкото и да е бавна, няма как да я ускориш като слагаш още от нея:) ( 2Gb SDR RAM?! - що ли за дъно от онова време би поело толкова, да не питам и на какви модули :) )
@guest - това "3 GB RAM or greater" майтап ли е за аутокада, и то под 32-битови ОС?
