Необичаен проблем: "Winows - No disk"
От вчера на един нов настолен компютър Dell с операционна система XP Home Edition SP2 възникна следният неприятен проблем.
При зареждането на операционната система, заедно с иконите на десктопа с гръм и трясък започна да се появява и следното предупредително съобщение:
Windows - No disk
с куп непонятни технически подробности в него.
Каквито и фокуси да се опитах да направя (включително и връщане на по-ранна дата), надписът се появяваше неумолимо след всеки рестарт. Странно е, че понякога по изключение не пропускаше да се появи, но, уви, само еднократно. При следващият рестарт той отново си беше на поста.
Накрая отидох в Google iнаписах Windows - No Disk.
Така разбрах, че проблемът е доста по-сериозен, отколкото си мислех.
Погледнете този материал: http://www.consumingexperience.com/2...rocessing.html
Моето съобщение е абсолютно същото с това, което ще видите там.
И така проблем има, а решение (поне универсално) май все още няма.
Някой друг да се е сблъсквал с подобен проблем?
Или да има идеи как това безсмислено и досадно предупредително съобщение може да спре да се появява при стартиране?
Re: Необичаен проблем: "Winows - No disk"
Нещо Кард четци и други подобни USB устройства ?
я вкарай едно лайв цд с някоя линукс дистрибуция да видим как се държи
ето ти пример за такава - Tilix 2.1
http://www.download.bg/index.php?cls...fault&id=26067
Не, компютърът няма никакви Кард четци или други подобни USB устройства.
Имам известно подозрение, че проблемът възникна след като се опитах да запиша един леко повреден диск. Неро-то заби и аз рестартирах принудително компютъра.
Не схванах само, с какво стартирането на Tilix 2.1 ще спомогне за разрешаването на този проблем на Windows XP?
Просто една идея - :)
в последно време РС-тата ги сглобяват без флопита, а забравят да забранят флопито от БИОС-а.
Що не опиташ да забраниш флопито от дъното, ако нямаш такова? Случвало ми се е уиндоуса да се смахва в такива случаи.
Пиши какво се получава. Успех!
Идеята е добра, но ние поръчахме компютъра с флопи и той си дойде с флопи. :)
Ако мислиш, че е от повредения диск, пробвай да спреш стартирането на Nerocheck.exe с уиндоуса, също и да смениш асоциираната със записвачката DriveLetter(Е:->F:). А някакви програми за виртуални дискове има ли?
И аз четох някъде, че е добре да се пробва със смяна на буквата на дисковото устроство.
Би ли ми казал как се прави подобна смяна на XP Home Edition SP2?
както ти е казал Ivo Wolfen, пробвай първо да спреш Nerocheck.exe / Start>Run>MsConfig /
a смяната на буквата на дисково устройство става като цъкнеш десен бутон на
MyComputer >Manage>Disk Management
там си избираш диска, дето ще му сменяваш името, десен бутон >Change Drive Letter ...
Благодаря за инструкциите!
Ще пробвам да сменя името на дисковото устройство утре (петък) и ще съобщя дали има ефект.
Що се касае до спирането на Nerocheck.exe, не очаквам да даде резултат по следната причина: когато върнах компюъра в по-ранна дата, на него изобщо нямаше Неро. Така се убедих, че причината за проблема не е свързана с тази програма.
Според мен посочената от мен статия ( http://www.consumingexperience.com/2...rocessing.html ) е писана от много по-опитен от мен автор, който явно е безуспешно е пробвал доста подобни трикове, преди да я напише.
Това, което ме учудва е, че досега никой тук не се е сблъсквал лично с този проблем.
Тази статия явно си я чел както дявола - евангелието.
Автора се смее над себе си как не си е решил този елементарен проблем :yikes и дава step-by-step ръководство за начинаещи...
Честно казано само я погледнах по диагонал, защото видях, че разглежда различни алтернативи, а както вече казах компютърът не е мой и ще се заема с оправянето на проблема утре или в събота.
Но предполагах, че и друг тук е имал подобен проблем и може да сподели собствен опит.
Иначе това за преименуването на диска, го пише там.
