Каква точно информация изпраща Windows при регистрация
Знае ли някой каква точно информация изпраща Windows при регистация към Майкрософт? Не питам за алгоритъма, а дали изпраща инфо за компютъра, или само генерира номер на базата на диска и евентуално дъното.
Редактирано от @Stenly
Моля спазвайте правилата и пишете на кирилица !!!!
Re: Kakva to4no informaciq izpra6ta Windows pri registraciq?
А сега де!?! Де да знам за какъв заговор става въпрос?!?!? Та нали комплот е заговор Или вместо РС (Ръ+Съ от клавиатурата) или компютър вече използва не само щайга, каруца, талига, компот (от сливи), но вече и компЛот :)) :-memnon :016: :yikes :2guns:
По същество:
Когато Windows се активира, той изпраща специфична информация, базирана на информация много хардуер (various - разни, различии, няколко, много, редица) в РС-то:
During activation, the following information is sent to the activation server at Microsoft:
Request information, that is, information necessary for successfully establishing communication with the activation server.
Product key information in the form of the product ID, plus the product key itself.
A hardware hash (a non-unique number generated from the computer's hardware configuration). The hardware hash does not represent any personal information or anything about the software. It is based on the MD5 message-digest hash algorithm, and consists of a combination of partial MD5 hash values of various computer components. The hardware hash cannot be used to determine the make or model of the computer, nor can it be backward-calculated to determine the raw computer information.
Date and time.
The language being used on the system (so that any error message that is sent back can be in the correct language).
The operating system being activated (and the version number of the activation software).
По Интернет това става така: Цитат:
If you choose to activate your product over the Internet, upon your submission the activation wizard will detect your Internet connection and connect to a secure server to transfer your installation ID to Microsoft. A confirmation ID is passed back to your computer, automatically activating Windows XP
а по телефона - така: Цитат:
To activate Windows XP over the telephone, you can simply call a toll-free* number displayed on your screen. A customer service representative will ask for the installation ID number displayed on the same screen, enter that number into a secure database, and return a confirmation ID to you. Once you have typed the confirmation ID, the activation process is complete.
Изобщо този регистрационен файл е wpa.dbl. При вече активиран Windows преактивацията му може да се спести ето така:
1. Double-click My Computer
2. Double-click on the "C" drive
3. Go to the C:\Windows\System32 folder (you may have to click on the link that says "Show The contents of this folder")
4. Find the files "wpa.dbl" and "wpa.bak" and copy them to a safe location. You can copy them on a floppy drive or burn it onto a CD or DVD.
5. After you have reinstalled Windows XP on your reformatted hard drive, click "No" when asked if you want to go ahead and go through the activation process
6. Reboot your computer into SafeMode (you can either press F8 as Windows is booting up to see the Windows Advanced Options menu and select SAFEBOOT_OPTION=Minimal or follow the instructions in Starting Windows XP in SafeMode
7. Double-click My Computer
8. Double-click on the "C" drive
9. Go to the C:\Windows\System32 folder (you may have to click on the link that says "Show The contents of this folder")
10. Find the file "wpa.dbl" and "wpa.bak" (if it exists) and rename them to "wpadbl.new" and "wpabak.new"
11. Copy your original "wpa.dbl" and "wpa.bak" files from your floppy disk, CD or DVD into the C:\Windows\System32 folder
12. Restart your system (if you followed the directions in Starting Windows XP in SafeMode you may need to go back into MSCONFIG to turn off booting into SafeMode)
Не съм превеждал цитатите, защото и ти не си си направил труда да си преведеш поста... :095:
Re: Каква точно информация изпраща Windows при рег
:016: - Последното място в което рових бяха VBS scripts активиращи се при включване в интернет през безжичната и/или мрежовата платка, ако ги отвориш(namewireless.vbs&namewired.vbs) ще получиш доста добра представа какво се колекционира от М$ сървърите като информация ...
Опс, говориме за Виста ...
