Vista - по-хитра от мен!!!
Тази виста ми разказа играта, чувствам се сякаш за пръв път сядам на компютър. При инсталацията си направих само един юзър, който да е администратор. И уж съм администратор, но не ми дава да изключа хибернацията. Казва ми че нямам права. Е кой да има права ако не аз?!? Как мога да си разреша достъпа до там? Освен това, не ми дава изобщо да вляза в някои папки като C:\Documents and Settings, C:\Users\bluefish\Application Data, C:\Users\bluefish\Local Settings и т.н.
Re: Vista - по-хитра от мен!!!
Start -> Run -> cmd
powercfg.exe /hibernate off
:Drinks:
Първоначално публикувано от emos
Start -> Run -> cmd
:Drinks:
Не е толкова просто. Тази команда я открих веднага в гугъл, но както вече споменах, команд промпта ми връща:
You do not have permission to enable or disable the Hibernate feature.
Това при изключен UAC ли ти го дава?
Първоначално публикувано от DeathKnight
Да.
Успях да се справя :ole :yahoo:
Start > Run > compmgmt.msc > System Tools > Local Users and Groups > Users > Administrator - Right click > махане на отметката на Account is disabled > OK > Shut Down > Switch User > Administrator > Start > Run > cmd > powercfg -h off > и после обратно в дефолтния юзър, където е препоръчително отново да се забрани администраторския акаунт.
Първоначално публикувано от bluefish
Да.
off-topic
Леле, а пък аз си мислех, че vipw е сложна работа :)
Първоначално публикувано от klamer
off-topic
Какво е vipw ?
Това цялото ме води на мисълта, че ти не си бил Administrator с твоя юзър
Изключи UAC (User Account Control) и няма да имаш проблеми.
Първоначално публикувано от Pitar K
Ами, то си е изключено. И освен това потребителят ми е в групата на администраторите. Изглежда от М$ се опитват да имитират руут акаунта в юникс. Някои действия като например изключването на хибернацията могат да се извършат само от юзъра Administrator, но не и от юзърите с админски права. В екс-пи не беше така.
Vista suxXx
сложих - пробах за 2 седмици - отвратих се - изтрих
чакам СП 1 -
как може да няма Run As ... /Run As Administrator - не е същото/
