Съмнителни .ехе-та в Processes листа?
Имам един списък със стандартните ехе-та които се показва в процес листа и като се има в надпредвид, че имах доста проблеми с троянци и др. преди това, сега след като преинсталнах прегледах какво се стартирва и какво не, и ето тези: ... ми се сториха "опасни". Може ли някой да ми каже така ли е и какви програми всъщност са?
symlcvc.exe
ccApp.exe
PDVDServ.exe
aluSchedulerSvc.exe
AppSvc32.exe
ccSvcHst.exe
alg.exe
ati2evxx.exe
Re: Съмнителни .ехе-та в Processes листа?
Norton/Symantec Antivirus/security
Power DVD
internet connection sharing
ATI Display Adapters
Ако може да напишеш кое за кое се отнася, 1-2 разбрах, но за да няма обърквания все пак. И другите ако някой, каже какви са, защото мисля, че symlcvc.exe е троянец някакъв...
symlcvc.exe - symantec
ccApp.exe - symantec
PDVDServ.exe - power dvd
aluSchedulerSvc.exe - symantec
AppSvc32.exe - symantec
ccSvcHst.exe - symantec
alg.exe - internet connection sharing
ati2evxx.exe - ATI display adapters
нямаш опасни ехе-та... може да махнеш това Power DVD.... Start - Run - msconfig - startup - търсиш там къде е и махаш отметката пред него... може да си махнеш скайпове, кюта и др. разни неща които ти забавят уиндоуса, ако е слабичка машинката
мерси :) ми не е много слаба... така че, няма да махам ICQ и т.н., махнах само ДВД... А между другото, нормално ли е да имам 6 заредени svchost ?
да :)
При стартиране Svchost.exe проверява услугите, които са част от системния регистър, за да състави списък с услуги, които трябва да зареди. По едно и също време могат да работят множество екземпляри на Svchost.exe. Всяка сесия на Svchost.exe може да съдържа група от услуги. По тази причина отделните услуги могат да са задействани в зависимост от това как и къде е стартиран Svchost.exe. Това групиране на услуги дава възможност за по-добър контрол и по-лесно откриване и отстраняване на бъгове.
http://support.microsoft.com/kb/314056/bg
Можеш да пуснеш
(START/Run --> cmd)
>tasklist /SVC
и да видиш какви сървиси обслужва svchost.exe в момента
Сега в периода около Нова Година, се появи(ха) някакъв нов троянeц(и), който все още не се хваща(т) от Symantec Antivirus.
В task manager/processes стои като допълнителен svchost.exe, а при
>tasklist /SVC
в таблицата срещу този svchost.exe в колонката services няма никакъв сървис.
В конкретния случай при конкретния компютър да който говоря (с WinXP), този svchost.exe разпраща огромно количество спам-поща и компютъра чувствително се забавя. И тъй като Symantec Antivirus не открива нищо при Full Scan, собственика на компютъра всяка сутрин при включване ръчно прекъсва точно този svchost.exe за да може да работи нормално. Също така, всяка сутрин собственика ръчно прави Live Update на Symantec Antivirus и след това Full Scan на компютъра, с надеждата, че най-после този вирус ще бъде разпознат и елиминиран истински.
MitkoS срещу всеки един пише от кое се използва, значи е добре :)
