Restore Scheduled task in Vista
Вчера по невнимание си изтрих една scheduled task - MsCtfMonitor, чиято фукнция е поддръжката на различни клавиатурни подредби. Много търсих в гугъл но не можах да разбера как да я възстановя. Когато избера wizard-а за създаване на new sheduled task иска от мен да му задам xml файл, но не мога да намеря кой е и къде е. Със Import Task е същото. :081: Нямам System restore point и не се сещам за друг начин по който да върна дефолт настройките. Помагайте защото така не мога да пиша нормално на кирилица а нали сега е модерно и всички вдигат врява....
Re: Restore Scheduled task in Vista
http://support.microsoft.com/kb/939039
Не съм го чел цялото, но може и да ти помогне
Добавено:
Направих export от моя компютър и се получи тоя MsCtfMonitor.xml:
Код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
<RegistrationInfo>
<Source>Microsoft Corporation</Source>
<Description>TextServicesFramework monitor task</Description>
<URI>Microsoft\Windows\TextServicesFramework\MsCtfMonitor</URI>
<SecurityDescriptor>D:(A;;FA;;;BA)(A;;FA;;;SY)(A;;FR;;;BU)</SecurityDescriptor>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<LogonTrigger>
<Enabled>true</Enabled>
</LogonTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<Principal id="AnyUser">
<GroupId>Users</GroupId>
<RunLevel>LeastPrivilege</RunLevel>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<IdleSettings>
<Duration>PT10M</Duration>
<WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<MultipleInstancesPolicy>Parallel</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>false</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Hidden>true</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<WakeToRun>false</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>PT0S</ExecutionTimeLimit>
<Priority>7</Priority>
</Settings>
<Actions Context="AnyUser">
<ComHandler>
<ClassId>{01575CFE-9A55-4003-A5E1-F38D1EBDCBE1}</ClassId>
</ComHandler>
</Actions>
</Task>
Би трябвало сега да можеш с copy/paste да си създадеш при теб MsCtfMonitor.xml и да го импортнеш. (можеш да ползваш за целта например wordpad)
Митко, велик си, неописуемо много ти благодаря!!!! Импортна се без никакви проблеми и си работи както преди без никакви допълнителни настройки!
Но сега имам едно ново питане - как мога да експортна създаден рестор поинт?
