не мога да изтрия папката на Виста
Ситуацията е следната- имам инсталиран XP на дял С и Виста на дял D. Вистата я инсталирах за проба преди време и сега искам да я изтрия, защото ми заема място. Но при опит ми излиза Access is denied. Вистата не мога да я заредя, защото преинсталирах XP-то и в боот мениджъра не я виждам. Двата дяла са на един хард диск и са на NTFS. Форматирането е последния вариант, дайте други идеи.
Предварително благодаря!
Re: не мога да изтрия папката на Виста
Десен бутон върху папката > Properties > Security > Advanced > Owner > Рeplace Owner > OK.
Би трябвало след това да можеш да я изтриеш
Ако не виждаш Security > Advanced влез първо в explorer - folder options - view и махни "use simple sharing" чавката
Благодаря! Става , но трудно. Изглежда не се променя owner-a на подпапките /на някои/ и се налага да се влизам в тях и пак да го променям. След това ми позволява да ги изтрия. Бавничко става, но е по-добре от формат!
Не се мъчи толкова:) Просто като задаваш правилата, потвърди "replace permission entries on all child objects..." чавката!
А Unlocker не помага ли с нещо, след като става въпрос само за триене.
