Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660 CD Image File сглобка от извора!
Някой пробвал ли е това?
А какво е това?Цитат:
Първоначално публикувано от DoRa
Само Update Service Pack 3 или Win XP SP3 или ...
Интересното е, на английски е 544мб на немски 376мб!
Само Update Service Pack 3 +dotnet и др.Цитат:
Първоначално публикувано от Compare
Проблем.
Мрежа под домейн, компютрите са с WinXPSP3, официалната финална версия.
Проблемът е че шернатите ресурси по компютрите с WinXPSP3 и членове на домейна не винаги са достъпни. Например, печаташ на шернат принтер без проблем, но след 5 мин. нямаш връзка, след още 5 мин. пак имаш, и така. Когато няма достъп до поделения ресурс, то от машината поделила ресурса домейн контролера остава достъпен като поделени ресурси, но не и като AD.
Т.е. може би има промяна в оторизацията? Или има вече някакъв механизъм на обновяване на достъпа който обаче има проблем?
Случвало ли ви се е подобно нещо?
Сложих го вече на немалко машини, вкл. и като пълна инсталация, т.е. като интегриран в ХП инсталационен пакет. Засега нямам оплаквания от никого.Като че ли зарежднето на ОС е по- пъргаво. Но нямам възможност да споделя за работата му в домейн.Цитат:
При ботването на едно cd с XP PRO SP3 ми излиза следната грешка Bootcd: Cannot Boot From Cd - Code 5 ,някои имали идея как да се оправи ?
Не, но google може да имаЦитат:
i az go slojix SP3,no ne mi priema registraziata i koda niakoi mojeli da mi pomogne v zamiana davam rabote6 kod za vista 4isto nov
Кирилица? Точки? Запетайки? Главни букви? Първи клас?
Първоначално публикувано от tonich
Да определено има достатъчно информация с която да се потрошат няколко си DVD-та и CD-та .
До koev68.
А тоя код за коя Виста ти е ?
Включва ли и SP 1 или си е само за Виста ....?
za vista premium
Не спряхте да ги дрънкате тези ключове,от Микромалък за Вистата активацията са я направили още по-лесна,само АНГЛИЙСКИ+четене+разбиране трябва.Цитат:
Магическите думи този път са Vista Bios OEM Patch SLIC.
От Микромалък за големи ОЕМ производители модифицират биоса и добавят няколко символа в биоса,вистата като се инсталира,чете биоса,намира символите и се активира и ъпдейтва без проблеми.Двата начина са Vista OEM Bios Patch/Hack или Vista Bios SLIC.
И двата начина съм ги пробвал,работят безупречно,но аз предпочитам ХР.
За по-мързеливите давам линк към статия с модове на биоси
http://www.mydigitallife.info/2007/0...em-activation/
Ako там не си намирате биоса,трябва да се регистрирате във форума и ако помолите и си изпратите биоса,мисля че ще ви върнат готов такъв.
Добри китайци !!! :-memnon
П.С. Трябва да пишете на АНГЛИЙСКИ,съобразете се със това преди да почнете да се сърдите защо не ви били помогнали. :))
Това са остарели магически думи. Новите са Vista.Activator.for.Vista.SP1.2008Цитат:
Първоначално публикувано от sad sack
Это новый активатор, разработанный по принципиально новой технологии, отличной от тех, что используются в большинстве своем в прочих активаторах.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. После установки активатора при загрузке системы не появляется никакого лишнего текста.
2. Работает в режиме AHCI на новых материнских платах с большими дисками (если не грузится ОС после установки Vista Loader, это ваш случай).
3. Не использует распространённые и морально устаревшие Loader 2.x.x.
4. Способ установки прост и интуитивен, сопровождается пояснительными надписями и требует всего одной перезагрузки (отключать UAC не обязательно).
5. В комплекте поставляются два патча - с русским и английским интерфейсом. Хотя работают они идентично, но ход установки отображают на разных языках.
6. Активатор позволяет безболезненно удалить из системы ранее установленные кряки обхода активации Висты.
Имах подобен проблем. След дълго четене и ровене из мрежата се оказа, че при мен проблема е в различната пропусквателност на мрежовите карти, особено ако имаш гигабитови. Пробвай да ограничиш ръчно Link Speed на 100Mbps, а ако пак имаш прекъсвания на 10. Гадното е, че при втория вариант ще имаш осезаемо забавяне на трансфера в мрежата ви.Цитат:
Първоначално публикувано от Sad Reader
Преди инсталации на "Windows XP Professional SP3" на 3 те машини зад рутер / - мрежа от 2 Лап - а и настолен комп. вс .с шернатите дискове D, шернат принтер Canon LBP 2900 закачен към настолния комп.. Положението беше - от всека машина се влиза в диск D на всяка друга машина .Към настолния комп има и USB диск- WD-400GB. В него също се влиза от 2 та Лап-а.
ОС - 1 Лап с XP Home , другия Лап и настолен с - XP Pro. / прясно инсталиран на 01.05.2008г . След инсталацията и настройки USB диска се отваряше от всеки от 2 та Лап-а
Печата се на принтера от всяка машина.
След инсталация - от всеки от 2 та лап- а се влиза в другия, принтера си печата.Влиза се в диск D на настолната машина. Но не може да се влезе в USB диск- WD-400GB Диска се вижда в мрежата точно като wd(l) .
Излиза сл. съобщение.
"\\Кххххi\wd(l) is not accessible. You not have permission to use this netwotk resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
Not enough server storage is available to process this command".
В настолната машина при шерване се задава wd(l) . Но при проверка за шерване този диск поради незнайна причина се е преименовал на $(L). Не помага ново преименуване на шернатия диск.
Някой има ли идеи за излизане от положението. :help
Gabata, не е това причината, пробвах никаква промяна. Реално преди SP3 проблеми нямаше никакви.
kris11, странното е че и при теб това е устройството свързано чрез USB. Машините ти под домейн ли са ?
