Как мога да променя буквата
която Windows дава на системния дисков дял???
От Manage на My computer->Property - не става - вади съобщение, че е невъзможно.
Почти 100% съм убеден, че е възможно с ръчкане в регистрите, но не знам къде.
А цялата работа се е случила при чиста инсталация на система с диск разделен на 3 дяла
и многофункционален карт рийдър - от тези дето ги слагат вместо флопи.
Инсталацията е минала на 6 и първия дял си е бил С както си е традицията,
но след инсталиране на драйверите за дъното, което е Гигабайт - GA-Q35-
не знам какво мазало е станало, ама на първо място в списъка бяха
Removable disk 1 (C), 2 (D), 3 (E), 4 (F). А системния дял беше с буква H ! :god
Питам за да не си играя да правя чиста инсталация от нулата,
не че няма да я направя ако се наложи, ама все може някой
да знае how to work arround. :help
Предварително благодаря!
repare instalation не помага - пробвано е! :016:
Re: Как мога да променя буквата
Не знам дали ще ти свърши работа - една програмка tweak не знам си какво има го като опция,но не съм пробвала. Ще дам линк ако ще я искаш.
http://free.bol.bg/merlin76//tminstall.exe
Благодаря за светкавичната отзивчивост и на двама ви!!! :033:
Ще пробвам днес и ще пиша. :)
ДОБАВЕНО:
По метода на Fear me - не стана... :081:
След рестарт влиза в графичен режим,
зарежда до логото нa Windows XP (цветния екран) - и до там.
При опит за рестарт в safe mode - влиза в режима, но пак до същия екран.
Спазих всички указания точно. Но...
Единственото, което не беше по канона, бе,
че бях преместил swap файла на Windows-a на дял D...
С тулчето предложено от Таня - не съм пробвал. То може вече и да не стане де... :((((
Има една програма - Paragon Partition Manager, тя служи за смяна на формата на диска, промяна на лейбъла, промяна на буквата и т.н. Само,че програмата е платена и трябва да си я намериш с краче или сериалче.
Control Panel/Administrative Tools/Computer management -->
--> Storage/Disk Management
--> десен бутон върху диска --> Change drive letters
Можеш да си наредиш буквите на "несистемните" дялове така както ти е кеф. За системния - пробата ще покаже.
Доколкото разбирам, проблемът е в това, че Windows се е инсталирал върху диск с буква H: - това регистри и пътища и тн. и т.н.
Простото преименуване на H: в C: не виждам как ще промени нещата...
Работил съм с PartitionMagic под WIndows и там това става - по спомени мога да кажа, че при някаква манипулация, която се налагаше, промени въпросните записи и всичко си работеше.
Но тук пак опираме до работа под Windows - все едно като ти се счупи сапа на брадвата, как да си отсечеш нов!
Струва ми се че няма да мине без преинсталация! :081:
Никаква преинсталация.
В Disk Management трябва първо да освободиш С.
В момента не ти се получава защото ОС ти го възприема като заето.
Преименувай С с друга свободна буква, и чак тогава замени Н със С.
Преди това може да се наложи рестарт.
Успех.
с обикновена замяна не става, защото където е ОС, там дялът се приема за системен и смяната е забранена (личен опит). подобно нещо ми се случи преди известно време и след час-два мъки реших, че далеч по-лесно и по-бързо би било да преинсталирам, вместо да се боря (колкото и това да не ми е в характера ;)
а за "зарежда само до логото и дотам" ето какво казват М$ - http://support.microsoft.com/?kbid=249321
Даам. Май за системния дял не става.
http://support.microsoft.com/kb/307844
• Промяната на буквата на устройство на системния дял или дела за зареждане на операционната система не е сред вградените функции на модула за управление на дискове (Disk Management).
• Много програми, базирани на MS-DOS и Microsoft Windows, съдържат препратки към конкретни букви на устройства за променливи на среда и други видове променливи.
Ако промените буквата на устройството, възможно е тези програми да не функционират по правилен начин.
Първоначално публикувано от emos
Именно Partition Magic предлага възможността да подмени буквата на дяла на всички линкове. DriveLetter май се казваше но не съм сигурен, работих с него преди доста време когато слепвах дялове и то автоматично ми предложи тази опция.
:) Благодаря на всички за мненията. Мисля, че ще са полезни не само за мен
Докато имам възможност да отговоря, от сутринта насам, доста хора са писали и още повече чели. :)
Още в първия си пост написах, че ми е ясно, че с вградения Disk management смяната не става.
И че repare instalation не помага.
Оказа се, че и с метода описан в линка даден ми от FearMe не става, т.е. с просто ръчкане в регистрите :)
За друг помощен софт не съм и помислял, защото ставаше въпрос за прясно инсталирана ОС и да се преинсталира отново -
не беше проблем - нямаше нищо за пазене, но исках да стане по-бързо.
Не че не може да се работи и с дял Н, но беше нужно да има системен дял означен с С, заради следващия софт, който щеше да се инсталира.
Имам и Partition Magic и Paragon Pаrtition Manager, ама не ми бяха под ръка и не ми се занимаваше, макар,че за експеримента си струваше да пробвам.
Но ни трябваше спешно компютъра работещ и нямаше време за експерименти. Вече преинсталирахме и всичко си дойде на мястото.
Лично аз бих избрал Paragon Pаrtition Manager-а. :)
P.S. В интерес на истината сard reader-a го махнахме. :016:
Това, което си предложил е същото, което ми е предложил FearMe още във втория пост по темата:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg288906
И което в поста си преди твоя съм писал, че не проработи в конкретния случай.
И също че въпроса го решихме с повторна инсталация на ОС и премахване на карт-четеца.
Навремето съм го правил няколко пъти. Първо се сменя буквата с някоя програмка и после преинстал на виндовса, който вече се инсталира на новата буква.
