Загуба на дисково пространство- лаптоп
   Става въпрос за лаптоп с Vista home. Диска е разделен на два дяла. В системния дял С: при проверка на свободното пространство(Properties на дяла) ми показва, че заетото пространство е 58,3ГБ, свободното е около 4ГБ. Започнах да търся в кои папки се губи това пространство, като първо зададох да се виждат скритите и защитените файлове. Маркирах всички папки и файлове(Select all) в системния дял и отново "properties" и ми показа заето дисково пространство 23,5ГБ.
 Нямам опит с лаптопи.
 Не мога да разбера къде се губят около 35ГБ. Въпроса ми е защо не ги намирам тези 35ГБ и какво мога да направя?
     Re: Загуба на дисково пространство- лаптоп
  Колко акаунта има на компютъра
и кои от тях са защитени с пароли ?
( които има та пароли не моижеш да ги прочетеш, трябва малка намеса на permisions
				Първоначално публикувано от ViK
    В случая какво значение има дали е лаптоп или обикновен компютър, дисковото пространство е еднакво за всички.
Първо виж колко е заделеното за SystemRestore, след това виж какво има в папката %temp% (CCleaner също върши добра работа) и накрая, ако пак има доста 'невидимо заети' гигабайти, дай един F3 (Search) с търсене по големина на файл, като ограничиш на файлове над 5Gb (примерно)
  Виж с My Computer-Manage-disk management, може да има някоя скрита папка.
  Mr.TECHNO Акаунта е само един и е без парола(различен е от вградения администратор).
 Black Adder Временни файлове открити от вградения Disk Cleanup- временни файлове около 2ГБ, другите са с незначителен обем. Обема заделен за System restore се оказа 16ГБ, от които 14,5 заети. Успях да го видя само в конзолата(Има ли и друг начин?). Предполагам, че това е част от това пространство което ми се губи. Остават още около 20ГБ.
 Търсенето на файлове с големина над 1ГБ намери само три файла. Някакъв инсталационен файл-2,5ГБ, hiberfil.sys и pagefile.sys- всеки по 2ГБ.
 CCleaner не пуснах, защото нямах в себе си portable(не ми се иска да инсталирам).
 Cko Sequoia View не показа папка или файл, който да не виждам през експлорера.
 koko20 Това не можах да го разбера.
Благодаря на всички. Чакам още идеи за останалите 20ГБ.
  Десен цък на Command Prompt > Run as Administrator и в конзолата пишеш:
vssadmin list shadowstorage
Погледни колко GB имаш за Used Shadow Copy Storage space
				Първоначално публикувано от naskop
     Така и направих след кратка справка с Google. Просто се чудех дали няма по лесен начин, както в XP.
