Проблем с Windows и FTP Connection
Имам много странен проблем, който ми се случи днес и немога да разбера от къде е ...
Имам си нормален фтп клиент като cuteftp. Опитвам се да се кънетка към което и да е фтп но ми дава грешка
STATUS:> 	Getting listing ""...
STATUS:> 	Resolving host name something.com...
STATUS:> 	Host name something.com resolved: ip = 1.1.1.1.
STATUS:> 	Connecting to ftp server something.com:21 (ip = 1.1.1.1)...
ERROR:>  	Can't connect to remote server. Socket error = #10060.
И това до безкрай ...
Някой сеща ли се от къде може да идва този пролблем. Само да кажа какво съм направил до сега:
- Спрях всички сървиси
- Спрях всякакви видове firewalls и antivirusi
- Спрях всички месинджъри и сървъри които бяха пуснати
- Общо взето остана 1 гол windows и пак същата работа.
Надявам се някой да ми помогне :).
Благодаря от сега.
     Re: Проблем с Windows и FTP Connection
  а ако пуснеш DOS prompt, и напишеш
telnet something.com 21
какво става?
  Connection Error. Това казва .. пробвах го и това, но не става ... супер странно.
Съмнявам се да е вирусче ... всичките процеси ги терминейтнах...
  а дали доставчика ти не ти е резнал този порт?
  За мен истината по въпроса при WindowsXP е: Start -> Run -> cmd -> netsh diag connect iphost something.com 21:
  Код:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>netsh diag connect iphost adobe.com 21
IPHost (adobe.com)
  IPHost = adobe.com
  Port = 21
  Server appears to be running on port(s) [21]
  Има ли го това съобщение: Server appears to be running on port(s) [21], всичко е ОК - на този адрес (adobe.com) има сървъс, който слуша на
порт 21.
Но ако имаш:
  Код:
C:\>netsh diag connect iphost aaobe.com 21
IPHost (aaobe.com)
  IPHost = aaobe.com
  Port = 21
  Server appears to be running on port(s) [NONE]
  то това NONE ще рече, че на адреса няма сървъс, който слуша на посочения порт.
Това го пиша, защото търсене на Google за тази грешка дава:
10060 is a Connection Time-out error that usually appears when the client does not receive a response from the server for a specific command.
Most often this occurs when you try to connect in PASV mode to a server that prefers PORT for data connections. If you see an error log similar to the one following, right click the problem site and choose Site Properties, click the TYPE tab and change the Data Connection Type to Use PORT.
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (xxx,xx,xxx,xx,x,xxx).
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting ftp data socket xxx.xx.xxx.xx:xxxx...
ERROR:> Failed to establish data socket.
If you are still receiving a 10060 error, another possible cause is the server is trying to send a listing for a very large directory (with many thousands of files) causing the client to time-out while waiting. Try increasing the time-out value under Tools > Global Options > Transfer > Reconnect and resume in [n] seconds if nothing received, to a higher value, such as 45 or 60 seconds.
   Та така де....
BTW, доакто търсех илюстрация на изхода на netsh при неработещи сървъри, попаднах на сървъри, отговарящи на порт 21 на следните адреси: amobe, asobe, anobe, acobe, agobe и т.н, някои от тях ги проверих и с whois... :081:
  Направих преинсталация на Windows-a и се оправи ...
Нищо друго не помогна. Този netsh също ми даде грешка, когато се опитах да го пусна ...
Така си остана мистериозна тази грешка.
Благодаря за коментарите.
