Re:[ПЪРВО ПРОЧЕТИ]-Нападнаха ме вируси!Имам вируси!Имам проблеми!!!
  Пиенето ми е малко, а от там и вдъхновението :Drinks:
От друга страна пък, още на -------- 27.11.2008 съм писал:
 от известно време DrWEB вече предлагат и LiveCD на Linux основа, за чистене на бубулечките:
 http://www.freedrweb.com/livecd/
А иначе, за Коледа не, но за Великден ще пусна и едно LiveCD, честна пионерска :))
  имам проблем!!!около нова година влизайки в сайт за музика хванах вирус.Изтрих го, но от тогава имам мн проблеми:
1.При стартиране на РС чакам да се зарежда мн време,но стига до добре дошли и ми задава въпрос Reset now/Reset leter.При избор на едно от двете няма ефект, защото се налага рестартиране.
2.Когато най сетне се включи на декстопа ми изкарва : You may be a victim of softwere counterfeiting.This copy of Windows did not pass genium Windows validation, това стои непрекъснато на декстопа, а също ми отваря чрез Mozilla някъкъв сайт за това, но не го разбирам.
3.На декстопа неможе да се жадържи никаква картина,а показва само черен екран.
4.Ако гледам например ТВ , понякога забива и задължително следва рестарт, защото нищо не действа:(
Инсатлирах си нова антивирусна програма Avast home, но пак е така.
Помогнете, кажете какво трябва да направя- да го нося ли за преинсталиране или ако имате съвет кажете какво да направя.Благодаря Ви предварително!!!!!!!
ПС:Имах Spybod-search and destory, но след като хванах този вирус вече не изка да се стартира.Ппробвах с инсталиране отнова ,но нищо.
				Първоначално публикувано от deizi11
    This copy of Windows did not pass geniun Windows validation - ето това е вируса! - самият windows! - просто са те изловили, че си с пиратско копие
Решението?
1. инсталация начисто на читаво :jamaika копие след бекъп на документи и други важни неща
2. XP Validation Bypass, activation crack/patch и т.н. - има си тема във форума (тъй като май има и други проблеми - може би по-добре т.1)
3. Закупуване на легален уиндоус... :)
Въпросче, ако не е тайна - колко се плаща за инсталиране на уиндоус?
  платих 40 лева, но явно 6те плащам пак
благодаря за отговора
  ще имам ли някъкви проблеми занапред???????????????????????
    а защо не опиташ сам/сама?
всъщност ако тези 40 лева включват и инсталирането на драйвери, офис пакет, кодеци и разни други, и настройки, май не е много, щото ако става за windows xp си отиват поне 3 часа за всичко това...(всъщност въобще си нямам представа за цената на този вид услуга, питах от чисто любопитство...)
със свястна антивирусна програма (avast си е добра...), добър антиспайуеър, и известна предпазливост при лазене в нета, не би трябвало да има проблеми...ако разбира се, се сложи хубаво, адекватно на хардуера, копие на уиндоус...
  Имам някакъв вирус......
Като отворя някаква страница и ми изкачат разни прозорчета с голи каки и др.
Пусках няколко антивирусни но пак са си там. :2guns:
Не разбирам много много от тези неща, но ако някой помогне ще съм му много благодарна. :help :help
				Първоначално публикувано от temenujka
    Можеш да благодариш на Black Adder и да прочетеш първият пост. Мисля ,че ще ти помогне.
  Както казах не разбирам особенно. Пробвах но не става
  Ако от това подробно описание не разбираш, единствения начин е да си занесеш компютъра на някой да ти го изчисти.
Интересно, по как друг начин си представяш да ти помогнем тук?
    Кои програми си ползвала за сканиране.Ако не си пускала Malwarebytes -> http://download.cnet.com/Malwarebyte...=dl&tag=button
сваляй и давай.Може и с това да пробваш SUPERAntiSpyware -> SUPERAntiSpyware.След инсталацията задължително първо ъпдейтваш дефинициите.Това в момента са двете програми които мисля , че се справят с повечето гадини.Ако още имаш проблеми пиши.
  chavi, мислиш ли, че ако не се е оправила от март месец до сега, все е намерила някакво решение, а не чака теб, с 'прекрасните' ти съвети?
Които, между другото, ако малко поразмислиш, са крайно неприложими.
  Аз използвам NOD32, но той не успя да хване тройянския от вчера. Хубавото на WinXpSp3 е, че не го стартира, но се опитва и е дразнещо. В директория [Root]:\Documents and Settings\[UserName]\Local Settings\Temp се записва някакво DivX...*.exe 4кб и се оказа, че в директорията на BSPlayer2.40 има файл "bspcodecdl.exe", който съдържа този вирус. Това е само пример. При всички е различно.Всичко това го разбрах от http://download.nai.com/products/mca...ger1001624.exe. Това е временно решение. Скоро ще се появи нов вирус, а лицензираните антивируси, ще разберат 3-8 дена по-късно.
  Последното ми пълно сканиране на системата с AVIRA Antivir Free Personal беше на 2009.07.27
Тогава откри един вирус в C:\System Volume Information и го унищожи
Опитах да инсталирам Malwarebytes' Anti-Malware - неуспешно - някаква грешка с Microsoft VC++ Runtime Library
Вчера ми изчезна boot.ini файла и при рестарт получавах съобщение за incorrect boot.ini и не излизаше менюто за избор кой от двата Windows XP да зареди, а зареждаше от C:\WINDOWS
Аз написах нов boot.ini и нещата се оправиха, но само за вчера
Одеве го пускам и пак същия проблем с boot.ini
Пускам антивирусната - тя имала проблеми и неще да зареди - съветва ме да я преинсталирам
Пускам преинсталация на Авира - тя ме пита дали не искам само Repair - аз казвам, че искам и става работата бързо
Ъпдейтвам дефинициите и пускам ново пълно системно сканиране
До момента 64% от сситемата е сканирана = 64 намерени зловредни кода, от които последният е: TR/Nuker.AnonMail
Ужас !!!
  Здравейте!
Имам явно някакъв вирус или бацил не знам какво е не мога да си отварям някой папки като Documents and Settings и не мога да пиша никакви команди в команд промпта сканирах с нод 32 др.уеб спайбот и malwarebytes нищо не откриват и пак не ми се отварят папките някакви идеи с какво друго да сканирам за да отстраня проблема?
Забравих да кажа че съм с Windows 7
