Проблем при инсталация на WINDOWS
  Инсталирам WIN XP на един стар PII 400 MHz, 256 SDRAM. Понеже ще го подарявам на един братовчед и исках да излича всичко ненужно и взех да преинсталирам WIN-а. След свършване на копирането на файловете от CD-то и преди започване на инсталацията се появява син прозорец с изписана грешка и съвети за отстраняването й. Съвети от рода да се изключат антивирусни, да се сканира диска и др. Пробвах харда 6.4 GB на друг компютър всичко си е О.К. Друг хард също дава грешката на този компютър. Разменях памети, сменях IDE-та - мастери, слайфове, на един канал на два канала, настрайки по биоса, на дефулт обаче нищо. Компютъра преди моята намеса си работеше. Започвам да вярвам на правилото, че нещо като работи не трябва да се пипа. Някакви мнения и съвети за този проблем моля?
     Re: Проблем при инсталация на WINDOWS
  Нямаше да е лошо, да напишеш каква е точно грешката.
Също така да провериш дали е закачено флопито и дали при форматирането на харда не си ползвал някакви лоадери.
  Разкачах всички ненужни неща в това число и флопито. Махнах мрежова и звукова карта, но нищо. Трябва като отида на работата, където е компютъра да щракна екрана с грешката. Обаче как се качва снимка? Какво означава "лоадери" не съм много вещ с компютрите, е затова и питам.
