Резултати от 1 до 2 от общо 2
Windows бозаа...
    Aug 2007
    Windows бозаа...
    Здравейте! Вчера се случи много голяма гадост, на моето PC. Става въпрос за дублиране на user accounts. Значи имам 2 акаунта на Windowsa, Аdministrator и Georgi. Проглемът е там че всички настроики на акауна Georgi са били ресетнати (теми настроики на програми менюта всичко) както при чиста инсталация на windows. В Documents and Settings папката при стартиране на акаунта Georgi се самоинсталира папка с TEMP ако я изтрия се инсталира това Georgi.GEORGI с настроики defaut User както при TEMP които всъщност не би трябвало да ги има и зарежда. А трябва да си зарежда само папка с настроики Georgi. Документите и всички настроики си е в папка Georgi стоят си само дето не ги зарежда, зарежда или Temp или Georgi.GEORGI с изходни настроики по подразбиране. Искам да си върна зареждането на user Georgi а не на тези други настроики които се самоинсталират. Най смешно в цялата картинка е че няма други useri а въру старият акаунт Georgi се инсталират други user с изходни настроики на windows. A акаунта Georgi не се чете а се четат само другите "празни" акаути, но влизам в Windows с паролата на самия акаунт Georgi.
    Функцията System restore сам я изключил и не мога да я ползвам.
    Малко помощ и някакви идеи никога не е излишна!
    Благодаря предварително!
    Dec 2003
    Re: Windows бозаа...
    Правиш си нов акаунт, например Georgi_1 и си го настройваш. След това си копираш твоята информация от акаунт Georgi в новия. Като поработиш например месец и се убедиш че всичко е наред може да изтриеш стария акаунт. Нещо се е сбозил стария ти акаунт, Win го намира обаче не може да го прочете. За това прави нов акаунт Temp със Default настройки. Имах подобен случай и точно така постъпих. Може и да има някакви програми за възстановяване на информацията от акаунта обаче аз не съм търсил.
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
