Блокира ми РС когато гледам филми
  Случва се при ХР при пускане с ГОМ Плеър и БСплеър, с други не гледам понеже не им познавам опциите толкова добре.
Правих преинсталация и проблема го има отново, получава се само като пусна филм.
За целта си инсталирах и Виста като втора операционна система и там проблема го няма, но пък не мога да пукам филмите през ТВ Аут-а на телевизора, а напоследък и загубих звука, макар на всички възможни места да съм го усилил докрай при гледане на филми го няма, докато при теста на устройствата си звучи през всички колони...
Откъде може да е проблема със забиването при ХР?
Излиза ми син екаран с надписи(все едно биоса) и бучи , и само рестартиране го оправя
     Re: Блокира ми РС когато гледам филми
  Прабвай с този плеар, ако с него върви, най-вероятно имаш проблем с кодеците.
 http://kmplayer.en.softonic.com/
  а какво пише на тоя син екран,обърна ли внимание?
Може би просто драйверът на видео картата да ти спира,няма да е лошо да направиш една подмяна с по нова версия.
Ако си качнал същият драйвер при новата инсталация на XP никак не се чуди защо проблемът се повтаря.
  качих си най-новия драйвър за видеокартата ми, и засега се държи стабилно, но понякога не се случва по цял ден, така че съм песемист засега.
Това е снимка на екрана когато забие РС
 http://bgphoto.net/photos/7656/o633440792985290000.jpg
  да точно от драйвера на картата идва.
Ти клокнал ли си я тази карта?
  най-искрено благодаря на колегата fXOrange!!!
Проблемът се оказа точно от видео картата - откак смених драйвъра - не имал проблеми със РС.
Така е, понякога отговорът ти е пред носа, но просто трябва някой да ти го посочи...
Един наистина много полезен форум, дано и аз да съм полезен на някой тук:)
