Проблем с лазерен принтер HP 1010
  Незнам дали е тук мястото за този проблем,но да кажа какъв е.Принтера е бил на ремонто и след като са го върнали,се явява проблема който се изразява в следното:Ако се пусне тестова страница,тя се отпечатва без проблем.Ако се пусне за печат документ от WORD който има 5 страници се отпечатва 1,и 2 целите 3 наполвина 4 празен лист и 5 въобще и мига един светодиот на принетера. Правени са опити с преинсталация на драйвера,смяна на интерфейсния кабел.Моля за помощ!
На принтера е сменен барабана при ремонта,така че най-веротно не е пипана електрониката!
     Re: Проблем с лазерен принтер HP 1010
  Какъв е комютъра? Колко е свободното дисково пространство на диск C:?
  Компютъра е Sempron на 2200+ , а за място не съм сигурен,требе да проверя!Има включен към него и друг лазерен принтер който си работо без проблем!
  Какъв е другият лазерен принтер? Значи подобни мизерии могат да се появят и причината да не е в принтера. Затова те питам. Така и така не разбрах кое точно е причината, но на компютри с бързи процесори, много рам и голямо дисково пространство не го прави този проблем. Има значение и какво се печата. Ако е само текст би трябвало да печата най-много. При картинки нещата се влошават.
  според мен проблема е в буфера на принтера.Опитай с друг принтер ако имаш подръка.
  Eto ti HP 1010 Light codes:
 http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c00028320
Виж си грешката и пак пиши, като временна мярка може да си вдигнеш паметта на принтера поне на 8Мб
from > Printer Properties
				Първоначално публикувано от slave
 На принтера е сменен барана при ремонта,така че най-веротно не е пипана електрониката!
    Не знам като какъв ще е тоз "барана" (единствената асоциация ми е с руската дума "баран"=овен), може би си искал да напишеш 'барабана', но ако не греша, на НР 1010, барабан, тонер, девелопер - всичко е в касетата и се сменя заедно, така че, май не е бил за това на ремонт принтера.
Не е зле да попиташ все пак, щото твърде е вероятно да са забравили да сложат паметта след сглобяването.
На този факт навежда и това, че когато се прати по 1 страница, принтера ги печата, а явно при повече страници не му достига памет.Това лесно се проверява, като се намали разделителната способност в настройките на драйвера на 300 DPI, би трябвало да изкара 2 или 3 пъти повече страници.
Ако е така, както предполагам - редно е да се натърти ряпата на 'майсторите' от сервиза.
				Първоначално публикувано от dash
    Ще я дигне, ако я има, щото в това поле се указва с колко памет разполага принтера, а не колко памет да задели Windows-а за него.
  Да, на тези принтери барабана е на самата касета с тонера.Мога ли да разбера с колко памет е принтера без да го разглобяавам?
  май се вади с натискане на клавиша GO, но като гледам документацията (вкл. и по разглобяването) http://hp.2manuals.com/sm/laser/1010...1010_12_15.zip
май-май паметта е вградена в дънната платка.
Ти питай за всеки случай какво са 'ремонтирали', щото единственото дето се сещам е, да са чистили огледалото на лазера, но пък от това не следва да са произлезли последствията за които говориш.
  Днес ходух пак и проверих с тестовата страница с бутона GO -показва ,че има 8 Мб памет.Пробвах и на друг компютър -ефекта е същия.Хората решиха да направят рекламация на сервиза,така че засега много благодаря на всички които се отзоваха да помогнат!
