Проблем с Виста ?
Здравейте !
Имам "HP pavilion dv6000" с Windows Vista .Включих го и почна да се обновява Windows-a ,като свърши компютъра се рестартира . След като се рестартира се появи същото обновяване и пак почва да се обновява и немога да влезна в Windows-a . Можете ли да ми кажете как да го оправя
Re: Проблем с Виста ?
Зареди The best Knows configuration
ил икак бе забравих на VIsta !
Все ги бъркам с XP
Може ли малко по подробно да ми обясниш как се зарежда The best Knows configuration
още при първоначално пускане на компа натискай F8 , докато се покаже меню, пробвай с Safe mod , да видиш дали ще ти зареди , виж и другите опции.
Пробвах на Safe mod ми се показва син екран и с другите опции не тръгва .
Виж какво пише на синият екран и го напиши тук:
Stop error x000000 ... etc
може да е хардуерен проблем
На синия екран не пише нищо ! Може ли да е от Ram-a или Hard disk-a ?
Здравей. При мен наблюдавам, че като се ъпдейтне вистата , след рестарт започва конфигуриране на ъпдейтите, след това е възможно пак да се рестартира и пак конфигуриране и т.н. абе понякога отнема около час, зависи колко ъпдейта съм инсталирал. Ако е така, просто го поизчакай...
