Малко разяснение ако може относно MBR таблиците.
Искам да попитам как с коя програма могат да бъдат възстановени MBR таблиците ако харда ми е разделен на 2 дяла и на дяла с Windоws (по задание C-to) случайно и аз незнам как MBR-тата бъдат изтрити.Също така ме интересува поради каква причина тези същите MBR таблици изведнъж изчезнат( се изтрият).
Re: Малко разяснение ако може относно MBR таблиците.
С инсталациония диск на Уиндоус можеш да възтановиш таблицата.
Пускаш Recovery Console
http://support.microsoft.com/kb/307654
а поради каква причина се трият таблиците вируси?
Идея си нямам какво си правил, но така лесно не можеш да я изтриеш.
Без нея Уиндоус не може да стартира.
Аз нищто не съм правил питам понеже ми дадоха един комп на който му беше изтрита таблицата само на дяла на кото се намира Windowsa (С-то).И аз идея си няма какво е правил човека затова питам какви са начините за да се изтрие таблицата.
Ти как разбра че проблема е точно в MBR (главен запис за начално зареждане)
ами реших да пусна един Repair (става дума repair не от конзолата) windowsa неможа да хване съществуващата операционна система а направо ми даде да инсталирам наново.Тогава забелязах че на дял "С" няма фаилова система.
По-добре е, за в бъдеще да не ти дават точно на теб такива компютри.
Или поне, ако си решил да се правиш на майстор - поседни, попрочети това-онова за файлова и дискова организация, за видовете операционни системи и прочее.
Щото ако беше лекар, въпроса ти би звучал така - дайте един аспирин, че докараха един умрял.
компютъра беше на един приятел,и не съм решил да се правя на маистор понеже не съм.просто ми беше любопитно това е всичко.Мерси за предложението на Black Adder да седна да прочета "това-онова за файлова и дискова организация, за видовете операционни системи и прочее".Ако се занимавах активно с деиността доктор на компютри бих седна наистина да прочета нещто.
Какъв Repair ще правиш като дялът се е сринал. Няма МВR какво да намесваш. Нова инсталация на чисто след формат на С-то. Но ако веднъж се е случило, нищо чудно пак да се срине. Най-вероятно някакъв хардуерен дефект може би се очертава.
