Грешка при отваряне на прозорец в Windows Exolorer
  След като качих ХР на лаптопа, започна да ми дава грешка като отворя дял на хард-диска със филми или музика примерно
Като ми даде грешката (от снимката по-долу) и затворя прозореца и се затваря всичко.
Отварям наново пак дава грешка и така до безкрай...
Ако игнорирам въпросното прозорче си работи нормално РС.
Как мога да реша този дразнеш проблем :help
 http://bgphoto.net/photos/7656/o633654805443471250.bmp
     Re: Грешка при отваряне на прозорец в Windows Exolorer
  Проблема ти вероятно е такъв:
1. Експлорера при теб е настроен да прави "Preview" на съдържанието на папката (Windows Explorer/View/Thumbnails)
2. В момента на генерирането на това "Preview" се появява грешката
И вероятно, става въпрос за конкретни типове файлове, за които се генерира грешката.
Първоначално, можеш да заобиколиш грешката така, пък после да си търсиш конкретните типове файлове:
1. Windows Explorer/View --> например List (важното е да е различно от Thumbnails)
2. Windows Explorer/Tools/Folder Options --> таб View --> бутон Apply To All Folders
При това положение, грешката трябва да спре да се появява. А най-вероятно, проблемните типове файлове са .avi файлове, пък при теб има "лоши" кодеци, които карат експлорера да гърми
