Икона в бързото стартиране
става въпрос за иконите за превключване на прозорци дето си ги има при инсталацията на Виста в бързия старт(аеро ефекта).
Като я инсталирах ги махнах, сега искам да ги върна но не мога да ги намеря каде са. Ефекта с тях е супер и незнам защо ги истрих,
но като бързам някой път така става. Тършувах 3 часа да гитърся из уина, но без успех.Ако някой знае каде се намират в уина да сподели, че да си ги сложа пак.
Предварително благодаря.
Re: Икона в бързото стартиране
C:\Windows\System32\rundll32.exe dwmapi #105
В system32 има rundll32, но не е .exe файл.
като вкарам в RUN "rundll32.exe dwmapi #105" и ентер се получава, но не излиза иконата в бързото стартиране.
Аз искам да я поставя там, но не я виждам в уина, че да я "плъзна" до бързия старт.
1. Start button и напиши следния текст в Start Search полето. Натисни Enter
%systemdrive%\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Гледай малко по нагоре и отвори папката
2. Десен бутон върху Switch between windows shortcut-а и след това Copy от контекстното меню [десен бутон]. Другия начин, както си върху Switch between windows натискаш Ctrl + C.
3. Start button и напиши следния текст в Start Search полето. Натисни Enter
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
4. Когато ти се отвори Windows Explorer, десен бутон където искаш в прозореца и избираш Paste от контекстното меню. Или Ctrl + V, както ти е по удобно.
Вече имаш икона в Quick Launch бара. Ползваш си я, естествено при активиран Aero.
Стана. Благодаря ти malone.
Който знае си го знае!!!
тенкс още веднъж.
Първоначално публикувано от cawboy
мой човек, ти за десен клик -> new -> shortcut не си ли чувал? ;)
правиш shortcut-а, пействаш в него написаното от мен, а после ако щеш го влачи в quicklaunch-a, ако искаш го пращай по мейла на брат'чедите в щатите - все ще работи :)
както и да е, важното е, че си се оправил...
