Проблем с изтриване на папка
От една институция ми изпратиха една папка с файлове. След като си свърших работата с файловете,
ги изтрих, но по никакъв начин не мога да изтрия празната папка, явно има някаква защита.
Пробвах с експлорера, с win командер, в дос, в save mode, с unlocker, c divfinst.
Опитах в properties да й сменям нещата, не става и не става.
Дайте някакви идеи!
Re: Проблем с изтриване на папка
Това "дос" да не би да означава от командния промпт на уиндоус? Пробвай от някое live cd или пък чрез hiren's boot cd и някой от файловите мениджъри там.
Или си качи за проба Unlocker /аз лично после го деинсталирам/
Първоначално публикувано от Black Adder
Първоначално публикувано от RISTAKI
Blacky казах ти, да спреш силната и да ми пратиш една тулумба със сланина,ма ти хич не чуваш кво ти се говори :)
Иначе до колкото си спомням, имаше някакво ограничение, до 24 или 26 характера, за име на папка/файл при windows,
ако това ограничение се превиши, даденият файл/папка, не може да се трие, мърда, преименува etc.
Някои хора, се забавляват с такива ти ми работи.
Отиваш в антивирусното, там търсиш карантината, вкарваш папката в нея, после триеш карантината, това е.
Залагам си главата че няма да устои на антивируса
Първоначално публикувано от fXOrange
Blacky казах ти, да спреш силната ...
Ma ... "не се гаси, туй що не гасне", както е казал поета.
"Във мрачен гроб фърлете нея -
тя повеч блясък ще се пръсне,
убийте я във Прометея -
тя във Волтера ще възкръсне.
И ако слънцето изчезне
от тия небеса приветни,
то някой в ада ще да влезне,
главня да вземе, да ни светне!"
С антивируса няма да стане, защото не ми дава да местя папката.
Мога да я преименувам, да я копирам, но не и да я местя или
изтрия. Според мен има някаква защита сложена, но каква и как
да я махна...
Други идеи?
Пробва ли през друга операционна система, стартирана от CD?
Иначе ти остава само формат.
Пробвай с jv16 PowerTools
Обикновенно се получава.
********************/details.php?id=12...#startcomments
Понякога и през Нерото може да се изтрият такива папки.
Провери дали в папката няма скрити файлове и затова да не ти разрешава да я триеш.
а туй пробва ли го ?
...>chkdsk c: /F (+ Yes + Restart)
Тъй като папката беше на флашка, въпроса се реши с формат.
Но въпроса защо не искаше да се трие така и остана.
