В Windows XP имаше възможност да се въведат IP адресите и наименованията на сайтовете (нещо като DNS) с цел по бързо отваряне на самите сайтове.Мисля че беше в регистрите, но не съм сигурен.Някой може ли да помогне, ако се сеща къде беше това?
http://www.vias.org/wirelessnetw/wndw_05_09_03.html
Това помага ли, ако разбирам правилно въпроса?
Доколкото си спомням това беше файл,който се редактираше с текстов редактор и се съхраняваше в директорията на Windows, но не си спомням точно как се казваше.В този файл се въвеждат IP адресите и съответните имена на сайтовете с цел Windows да използва този файл като DNS и по този начин тези сайтове да се зареждат по бързо.
  c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
За препоръчване е обаче да не правиш това, което си намислил. Ако имаш проблем със скоростта на DNS отговорите по-добре потърси къде е причината или ползвай друг DNS.
те това беше!
благодаря на всички.
@etg какво имаш в предвид по точно?За препоръчване е обаче да не правиш това
  Ми примерно след някой ден може да се смени IP адреса на сървъра и да се чудиш какво става.
Да за това си прав.Въведох няколко адреса, но не видях осезаема разлика в скоростта на зареждане.Възстанових оригиналния файл.
