Ами не разбирам много ама като имам някакъв проблем, вкарам диска, респам PC-то, Boot-вам CD-то, F8 ама при теб може и да е различно и така.
Направо дай 15-20лв. за да ти преинсталират Windows-а и си готова. :]
Вие само за пари мислите, много хора биха го направили безплатно или с друга уговорка ;-)
Мая, обади се по телефона утре.
Ще видим какво и кога може да ти се помогне.
Не е лошо сега преди да си легнеш да уточниш някои неща.
Като най общи данни за компютъра ти, имаш, нямаш CD/DVD на самия него, какво искаш да ти се инсталира, такива работи.
За този, който искаш да се преинсталира. Другия твоя го зарежи.
Телефон на Лично Съобщение.
Не става дума за пари, обади се утре, ако не се справиш тази нощ.
И пусни SMS, ако не отговарям.
Ще се опитам да не забравя, но по принцип на непознати номера не вдигам.
Не писа Мая, но доколкото е провела кореспонденция с друг член на форума ... странно ...
Няма опция да boot-ва от CD.
В BIOS-а.
А има опция за boot от floppy, а няма такова.
А CD сигурно има, но само гадая, ще видим утре какво ще каже, ако не се е оправила дотогава.
Затова щеше да е добре да опише самата система, малко подробности, какво е опитвала, какви са възможностите и т. н.
Пък и да разберем доколко може да се оправи и без посещение, с малко по подробно обяснение тук.
.:: EDIT ::.
И вероятно ще стигнем до темата "Как да инсталираме Windows XP без Floppy и CD устройства"
Мая, предполагам, че поне USB има тази машинка?
Вероятно сега сутринта след кафетата ще има някой, който ще сподели с теб и начините за предварителна подготовка и инсталиране на Windows и/или копиране на инсталационните файлове на твърдия ри диск.
Аз не зная с кой член (на форума) е общувала Мая, но не вярвам да няма функция за зареждане от оптичен носител, това че не може да я намери не значи, че я няма.
Не знам ru-boy, това е което знам. Цитирам, това което ми е казано [ЛС]:
"... ,много ми е странно, че въобще няма като опция first boot device-Cd Rom, за това пък и дава флопи,което тя въобще няма. С F11 също нищо не става. Утре ще видиш"
То при някой Биос-и е маскирано и не се открива при бърз преглед, но съм сигурен на 100%, че има такава опция за зареждане от CD.
Ще видим. Като се събуди, предполагам, че ще пише.
Възможно е ru-boy, но аз поне, маскирана BIOS настройка за First boot от CD не съм виждал, все си е при другите възможности, но може и така да е, нямам поглед.
Няма да е лошо Мая, докато boot-ва, рязко и бързо да прочете какъв и е BIOS-a, пък ако може и за версията да ни осведоми ще е още по добре.
.:: EDIT ::.
Аха ... искаш да кажеш да има някъде Advanced в менюто и тогава да се "разгърне" BIOS-а в цялата му "красота".
Имаше май нещо подобно някъде, на старите Award, ако не бъркам, но не знам дали бяха разделени опциите за boot.
а може и да "няма", защото срещу first boot в момента да е hdd0 ;)
Кабелче имало изкарано, после вече направихме first boot да е CD, ама стига до press any key....... и като пресс не тръгва :) . Да не би пък да е от самия диск...
Да не би пък да е изкарано и кабелчето на клавиатурата? :)
Здравейте! Реших да махна паролата си от лап топа защото ще го дам да го ползват приятели. Когато отворих контрол панела и отидох на user accounts ми се отвори бял прозорец, липсваха всякакви опции за промяна или премахване на акаунти или пароли. Може ли някой да ми помогне. Благодаря предварително.
Здравейте имам едно проблемче сложил съм си парола на биоса (преди около година :D ) и сега като се опитам да го преинстална (да го пусна да bootva от CD-то ) немога да вляза (при стартиране на windowsa като натисна F2 ми иска пасс ) надявам се да сте ме разбрали :D моля да ми обясните как да махна паролата (ако става с тази програмка моля обяснете ми стъпките 1..2..3.....)
разкачаш кабела, махаш батерията на дъното, преместваш джъмпера на биос-а, слагаш кабела, цъкваш бутона за старт няколко пъти, махаш кабела, връщаш джъмпера за биос-а на оригиналното положение, слагаш батерията на дъното, закачаш кабела, готов си
ааа с лаптоп съм и за нищо на света няма да го разглобя :D аз вече си го управих по най-лесния начин отидох там от където си го купих (няма да споменавам от къде за да не рекламирам :D ) и го дадох след 1 час беше готов :P
