Лиценз за Windows XP Home
Един приятел си купи комп с инсталиран Windows XP Home. Компа е ACER AST-U-S3108. Windows-a е инсталиран, но не са му дали диск. Наложи се да се прейнсталира Windows-a. Видяхме кой е кода от инсталирания. Записахме го. Дръпнах един Windows XP Home инсталирахме го с неговия код, но Майкъл Софт казва, че този код не е валиден.
Ето го компа: http://www.ncix.com/products/index.p...nufacture=Acer.
Пише, че върви с Windows XP Home
Копието което му инсталирах го изтеглих от замундата пишеше че не е пипано т.е. от оригинален диск естествено вървеше с крак.
Re: Лиценз за Windows XP Home
1. странно, че не са му дали диск. ама щом казваш... ;)
2. не ми се рови, но е възможно да има скрит партишън, който да ресторва лаптопчето до оригинално състояние (windows, програми и т.н.), като процедурата се стартира с натискане на някаква комбинация от клавиши преди зареждане на windows. на твое място бих потърсил въпросната комбинация
3. (и най-важно) ако чак толкова ти трябва лицензиран windows (и си фирма и т.н., и т.н.), това означава, че си си купил официално лаптопа, имаш си гаранция и т.н., което пък от своя страна ти дава 101% правото да вдигнеш телефона и да изискаш да ти дадат веднага пропуснатите дискове
1. Не съм фирма
2. Не знам Window XP Home дали има тази възможност за която пишеш
3. Не става въпрос за лаптоп а за Десктоп.
Ако е закупен с оригинално инсталиран Windows, то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО има лепенка на гърба със серийния номер. Там пише и точната версия на Windows-a, SP1, SP2, SP3 и прочее.
Ако няма - значи е изпиратстван и при това положение по-добре си му качи ХР Pro.
И още нещо - повечето нови лаптопи вече идват без дискове, което не пречи, тъй като задължително вътре има служебен дял от който при първо пускане на Windows-a те подканя да си приготвиш няколко СД/ДВД/-та и да си направиш Repair Disk
Ако не си затрил целия диск, процедурата по eRecovery е описана тук:
Turn the system on
Immediately, press ALT on the keyboard and start tapping F10.
Continue holding ALT and tapping F10 as the unit boots up.
A screen stating "Starting Acer Erecovery" should appear.
(Release ALT and stop tapping F10 at this point)
There will be 4 options:
1. Restore system to factory default
2. Restore system from user backup
3. Restore system from cd/dvd
4. Exit
Enter the password created when eRecovery was first started.
Read the on-screen warning and choose Yes.
Click Next. The recovery process will start.
When recovery is complete the system will re-start and will need to complete the setup of Windows.
When setup is complete a process will clean up the recovery files.
Please be patient as this process can take 5-10 minutes or longer.
Благодаря много за разяснението. Да разбрах всичко. Просто за това го знаех за новите лаптопи с Виндоус Виста, не предполагах, че има вариант и за Десктопи с Виндоус ХР Номе. Ами има една добра и една лоша новина. Добрата е, че направих Имейдж с Акронис, а лошата е че след това изтрих един дял от диска и увеличих дяла на които направих Имейдж и сега Акрониса най-вероятно няма да може да възстанови партитишъна. Дали ще може да се поправи грешката или не.Ясно, но пак не разбирам нещо. Все пак копието му беше лицензирано с Оригинален Кей защо Майкъл Софт неще да го приеме? Може би има срявняване на копието на Виндоуса и Кея не знам. Както и да е явно ще се краква активизацията и упгрейта. Благодаря още веднъж за разяснението.
няма такова нещо като сравнение. най-вероятно оригиналният windows е бил (примерно) "чист" windows без SP, a изтегленият от теб е с интегриран SP2 или 3...
Не ти приема ключа, защото ключа ти е OEM-ски, а носителя които си ползвал за инсталацията не е за OEM-ски (едва ли го обясних добре)
Ако всичко е така както го казваш, то можеш да направиш следното:
- намираш си инсталационен OEM-диск с Windows XP Home
- инсталираш от този диск с твоя си оригинален ключ - ключа ще бъде приет и инсталацията ще мине
- опитваш активация през Интернет - вероятно няма да мине - звъниш по телефона Майкрософт(за България - телефона го има на сайта), обясняваш накратко, че сменяш диск, липсва ти оригинален носител и си ползвал друг такъв, но с твоя си ключ. И заедно с тях по телефона правите активацията.
Как да си намериш инсталационен OEM-диск с Windows XP Home ?
- искаш от някого (ако си от София - пиши ми на ЛС)
- търсиш в Интернет
Първоначално публикувано от favorit73
Няма проблем. Такъв може да излезе само ако размера на сниката от архива е по-голям от размера на дяла на който ще го възстановяваш. При обратния вариант проблем няма.
