Сканиране на "D" при ВСЯКО стартиране на Windows XP SP3
  Ами това е проблема! При всяко стартиране на уйндоуса се включва сканиране на дял Д (уйндоуса е на "C"). оставям го всеки път да си сканира - не го прекъсвам, но следващия път пак.... не открива нищо, няма лоши сектори. Всъщност този дял е почти празен - има само няколко word-овски файла на него. Единственото което забелязах е, че беше маркиранa опцията за компресиране на информацията ("Compress drive to save disk space"), но го размаркирах - същата работа.
 Windows XP SP3
Компютъра не е мой - не знам как се е получило.
Как да го спра да не сканира всеки път?
     Re:Сканиране на "D" при ВСЯКО стартиране на Windows XP SP3
  10х :Drinks: - ще проверя вариянтите.
  Има и друг сценарий, който може да се случва и да не е свързано с някакви schedule
Всеки диск (по точно всеки volume) си има флаг dirty. Доколкото знам, тоя флаг се "вдига" от ОС-а, при грешка при четене/писане върху съответния volume. Може да бъде вдигнат и ръчно, (но не може да бъде нулиран ръчно, или поне никъде не пише как става това)
И в случая D: да е маркирано като dirty.
Пак доколкото знам, при стартиране на Windows, се проверяват всичките volumes дали са dirty и ако има такава, то се пуска автоматично chkdsk (в лек вариант) върху съответния volume, който набързо да провери и оправи диска(volume) и след проверката би трябвало да изтрие флага dirty. И евентуално в твоя случай флага остава в състояние dirty, защота да речем, че има и лоши сектори, които chkdsk не оправя, защото е пуснат в "лек вариант"
Ако случая наистина е такъв, то след като зареди Windows, пусни един пълен
>chkdsk d: /F /R - това вече трябва да пооправи каквото може да се оправи по диска D: (по-точно по volume D:) и да му изчисти статуса dirty
Всъщност, можеш да провериш за текущото състояние на този статус чрез
>fsutil dirty query D:
ПП. Като зареди Windows, пусни ръчно едно
>chkdsk d: /F /R
и разгледай в детайли резултата който се изписва накрая като приключи проверката.
Ама не го пускай чрез START/Run, а си пусни първо Command Prompt, защото прозореца ще се затвори автоматично накрая и няма да можеш да разгледаш резултата.
  И това ще проверя :Drinks:
  Oказа се последния вариянт. D: беше маркирано като dirty. Пуснах в Save mode with Command Prompt >chkdsk d: /F /R и след като приключи вече не се включваше сканирането.
Още веднъж благодаря и на двама Ви! :Drinks:
