Results 1 to 11 of 11
VISTA проблем
    Join Date
    Apr 2002
    Posts
    1,395
    VISTA проблем
    На лаптоп Dell Inspiron 1526,Vista home premium, 2GB RAM, след известно време - ден два започва да се опитва да изтрие Recycle Bin от десктопа, съобщението не приема No, както и не може да се затвори, след рестарт следва Vista boot manager който иска избор на система за зареждане между Vista и Dell utility partition (при нормална работа такъв избор не се появява), Short Hardware test done from Utility Partition - No errors.
    Като допълнително условие има оплакване за изчезващи(Изтрити) писма от Outlook, както и да е докато не видя Outlook не мога да твърдя със сигурност че са изтрити, антивирус тест е правен с Mcaffee i AVG - без резултат, няма Вируси
  3. Senior Member Malone's Avatar
    Join Date
    Jul 2003
    Posts
    3,892
    Re:VISTA проблем
    Я малко по ясно обясни, че нищо не се разбира от написаното.
    Join Date
    Apr 2002
    Posts
    1,395
    Re:VISTA проблем
    Factory default restore on Dell with Vista home premium, antivirus install, updates install, ms office setup(2003&2008), outlook POP setup, after a day comlaints that  messages are disappearing/deleted from Outlook config, message popups "would you like to delete Recycle bin from desktop?" with Yes/NO/Close options, not able to say NO or Close the message.
    After restart Vista boot manager is asking which OS do you want to load, not happening when system is operating correctly.
    Both McAfee and AVG full scan done on laptop after this strange behavior with no results _ No Viruses have been found
    Join Date
    Feb 2003
    Posts
    2,351
    Re:VISTA проблем
    пусни Task Manager-a баш кога напиня да трие и виж коя програма се мъчи да го направи.
    И това, че си сканирал с Антивирусна не е гаранция, пусни и някоя анти спай програма, щото всекакви мизерии са навъдиха напоследък
    Join Date
    Apr 2002
    Posts
    1,395
    Re:VISTA проблем
    Не знам Blacky, не бях виждал подобно нещо досега, както и да е има продължение:
    След случката с изтритите писма и опитите да се изтрие кошчето, при рестарт е поискало да се зареди рестор поинт след като го е заредило всичко е било нормално засега, започвам да си мисля че диска си отива и/или прихваща нещо от някой е-майл
    Лаптопа е на 8 месеца и досега е работил нормално, къса дел диагностика(30Мин.) не показва проблеми с хардуера
    Join Date
    Apr 2002
    Posts
    1,395
    Re:VISTA проблем
    Продължение:
    След телефонен troubleshooting with DELL, започва триене и на документите от My docs освен на е-маила от Outlook
    Някой срещал ли е някакъв вирус/малуеър с такова поведение?
    Join Date
    Feb 2003
    Posts
    2,351
    Re:VISTA проблем
    Start>Run>Msconfig
    Startup
    и виж какви процеси се зареждат, това е някой Remote процес от типа - Remote Admin, Vnc или прочее, макар че по-съвестните антивирусни ги ловят, но МаСАфито и Авг-то съвсем не ги броя за надеждни с тежки ситуации като тази.
    Писал съм забодена тема, приложи и после доложи
    Join Date
    Apr 2002
    Posts
    1,395
    Re:VISTA проблем
    Kato се добера до компютъра ще видим дали ще искочи нещо ...
    Join Date
    Apr 2002
    Posts
    1,395
    Re:VISTA проблем
    Шоуто продължава:
    След звънкане до Делл и последвал (платен) антивирусен и антималуеър пълен скан - БЕЗ резулатат!
    компютъра е в критично състояние, пълен хардуерен тест (CPU, RAM, HDD)- Без резултат - всичко минава OK
    Вистата зарежда все още но се опитва да избърше всичко върху което кликнеш
    Няма нищо листвано в Device manager - празен е
    Систем ристор не работи - Shadow Copy disabled - под Safe mode също
    Wireless - не работи - няма го като дивайс
    утре ще допълня ....
  12. Super Moderator FearMe's Avatar
    Join Date
    Jan 2001
    Posts
    17,616
    Re:VISTA проблем
    а не преинсталираш/restore-неш защото?!
    Join Date
    Apr 2002
    Posts
    1,395
    Re:VISTA проблем
    проблема е решен:
    Keyboard controller malfuncton
    Проблема беше да накараме Дел да си признаят че има хардуерен дефект, както и да е след 3 часа на телефона си го взеха да го оправят.
    не бях виждал такова нещо досега, още по ужасно беше че не беше постоянен а се появява от време не време.
    Ъпдейта е че машината е имала този проблем още от деня на закупуването. Dell Inspiron 1526
    Case closed
Similar Threads
  1. проблем с boot на Vista
    By SET_time in forum Windows
    Last Post: 03-07-09, 13:24
  2. Replies: 6
    Last Post: 10-09-08, 03:23
  3. Skype+Vista Ultimate=проблем
    By Toxic in forum Windows
    Last Post: 30-12-07, 10:49
  4. Replies: 5
    Last Post: 15-12-07, 16:09
  5. WiFi проблем с VISTA!!!
    By radop in forum Мрежи
    Last Post: 29-06-07, 08:59
Top
