Звук
Здравейте .След намесата на малкото човече и игрите му се появи проблем.
Win XP Pro SP3 .Стационарна машина с дъно GA-P31-DS3L (rev. 1.x) изчезна звука при зареждане на ХП то и от интернета . Но на плеарите BS, Goom, Mv2,Win Media pl, WinAmp звук си има . :yikes
Връщането със систем ресторе не помогна. Деинсталирах Аудио др. и наново ги инсталирах. Сега има звук от компа / на ХП, свален файл, и тн. , на плеарите пак си има звук , няма звук от нета / клипчета , / :help.
Re:Звук
Когато си пуснал някакво клипче дай десен бутон на флаш плеара- settings... (при мен това кой знае защо се отваря пак с десен бутон) и там виж да няма зададено някое несъществуващо устройство или наприме блутуут.
Re:Звук
Браузър?
Преинсталиране на Flash Player?
Re:Звук
Виж този туториъл , може да ти помогне.
http://sb2.info/flash-player-9-missi...-issue-solved/
Снощи ходих при един приятел който имаше проблеми с клипчетата в youtube и vbox7, с този туториал , проблема се разреши.
Re:Звук
помага, но не винаги!
проблемът е във вътрешен неустановен дори от самите adobe проблем във flash player, като той се проявява при неустановени ситуации от версия 8 нататък. аз лично съм го борил с 3 резултата:
1) преинсталация на flash player (понякога и с по-стара версия) решава проблема
2) горният тюториъл помага
3) нищо (освен преинсталация на целия windows) не помага
проблемът се наблюдава независимо от браузъра, независимо от версиите му
Re:Звук
Благодаря на всички. Довечера ще изпробвам изброените неща.
@Malone Проблема го има и в IE , Мозила,Google Chrome, youtube и vbox7
Дръжки нищо не се оправи. Ще се ходи на вариант 3 на FearMe май :2guns:
