Освен това Acronis True Image предлага и компресия в advanced options, така че често от 40 стават на 25G.
Версиите кои съм ползвал са най-различни - от 7,8,9, до 11 напоследък. Мисля че всички след 8 ти вършат работа за гореизброените 'екстри'.
Ако не послушаш @Black Adder само ще загубиш.
Искаш да си направиш имидж (така се произнася) на операционната система. Това е чудесно. Но по начина, по който искаш да го направиш, ще имаш имидж на ВСИЧКО на диска, включително документи, снимки, музика, видео. Ако се наложи да възстановяваш ОС, ще възстановиш и тези неща до момента на последния имидж. За да не ги губиш, ще трябва да правиш имиджи след всеки по-важен файл, което е безумие, освен ако не си див ентусиаст. Аз едно време си "архивирах" едно XT на 5" дискети :)
Второ нещо - да пазиш имиджа на същия диск не те предпазва от краш на диска.
Моят съвет, макар и малко трудоемко: раздели си диска на част за ОС и програми и част за данни. Acronis Disk Director или Partition Magic ще ти помогнат.
От там - 1. правиш имидж на ОС и програми след инсталиране на някоя съществена или тежка програма (много по-малък имидж и се прави по-рядко) и 2. пазиш си данните както ти душа сака
Ако имаш излишен хард диск, можеш да го закачиш и да направиш image на него. Друг вариант е ако имаш достатъчно свободно място да намалиш C:то със софтуер като PartitionMagic и после да си направиш D:
@jarret замисли се!! :)Цитат:
Още повече, че когато го разцепиш харда, ще получиш един системен дял, който е по-малък като обем отколкото е бил преди това-->от там по-бързо индексиране на файловете-->по-бърза работа на ОС!
Нали в крайна сметка всеки това иска! :))
И така ще имаш втори логически дял.
MetalMilitia - разрбах твоят подход и мисля че е доста сполучлив ! недостатъка тук е че ще имаш заето едно пространство на диска за този имидж който няма да може да се използва, като например secure zone освен за съхранение на имиджа.
dmanov - и това е решение и като че ли без делене на диска няма да стане.
milko - да това ще е най лесното ...ако имам втори диск !
shanto -изглежда без концепцията за два логически диска не може да се работи !
jarrett, при цялото ми уважение към нуждите и възможностите на различните хора, твоята работа взе дами клони към "не знам и аз какво искам"
не ти се дават пари за втори диск, не ти се цепи настоящия заради "загубеното" място, би записвал на n броя DVD-та, като изобщо не осъзнаваш безумността на идеята
еми извинявай, ама в твоя случай най-доброто и ЕВТИНО решение ще е да си запомниш ценната информация наизуст :))
Може да се работи и с един логически дял, но ти имаш проблем на който търсиш решение!Цитат:
Или променяш статуквото с цел намиране на решение или си оставаш на старото положение със нерешен проблем! :)
В крайна сметка решението е твое.
Между другото от постовете ти оставам с впечатление, че ти се опитваш да намериш някакъв идеален теоретичен вариант, при който хем да имаш имидж,хем да не ти заема място на диска, хем да ти е само един логическия дял (не знам защо това е панацея за теб),хем да са гарантирани данните на 100%,хем да е без пари .......!
Нали се сещаш , че ЧАК такъв вариант няма! :yahoo:
Наистина странни искания има човека, с още по-странни изисквания. Това не може , онова не може. А относно големината на един дял, зависи какво е. Давам пример със себе си. Аз съм фен на МАМЕ емулатора - в момента самото МАМЕ е голямо около 210ГБ с всички екстри към него, проблема съм го решил кардинално - 2х400ГБ Хитачи в РАИД 1, дисковете не съм ги цепил. Луд съм на МАМЕ, а като знам какви са бъдещите плановете за дъмпване на МАМЕ девелопърите - следващите ми хардове ще бъдат 2х1,5 ТБ пак в РАИД 1 без да се цепят хардовете на дялове. Всеки си има различни критерии и представи за ценна информацияи големина на дял. :)
Благодаря на всички за мненията Ви !
