На официалният сайт на фирмата има драйвери за Vista,но за winXp няма.Рових из нета но не можах да намеря.Ако на някой му се намират,ако може да помогне! :help
Виж за точният модел на лаптопа и потърси из руските форуми.
Aко модела ти е с датчик за пръстов отпечатък , няма драйвери за видеото. Качваш виста и чакаш.
Иначе потърси тук:
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Ето един трик, който друг човек е пробвал и казва че работи.Това е за модела, който е датчик за пръстов отпечатък и НЕ СЪМ ГО ПРОБВАЛ ЛИЧНО!
Описание:
1. Даунлоадва се Catalyst Software Suite от AMD
2. Разархивира се, но не се инсталира!!!
3. От драйверите за Vista за видеото от диска копирай частта от INF файла (отваря се с NOTEPAD )
"ATI Mobility Radeon HD 3470" = ati2mtag_M72, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_19D31043
"ATI Mobility Radeon HD 3470 " = ati2mtag_M72, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_19E21043
"ATI Mobility Radeon HD 3470 " = ati2mtag_M72, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_18751043
"ATI Mobility Radeon HD 3470 " = ati2mtag_M72, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_02381043
Заместваме "_M72" с "_RV610" -> така резултатът ще изглежда:
"ATI Mobility Radeon HD 3470" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_19D31043
"ATI Mobility Radeon HD 3470 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_19E21043
"ATI Mobility Radeon HD 3470 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_18751043
"ATI Mobility Radeon HD 3470 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_02381043
Копваме го, отваряме даунлоадния и разпакетиран Catalyst ATI driver, намираме файла CX_60999 в ……ATI\SUPPORT\8-4_xp32_dd_ccc_wdm_enu_60999\Driver\XP_INF
Пак в Notepad-а търсиме линията:
"ATI Radeon HD 2400 XT" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_94C1&SUBSYS_0D021002
Paste след тая линия на копираното преди малко. -> Save file.
В WinXP, -> update driver -> have disk -> don't search for driver let me choose the folder with driver -> install from disk -> Избираме папката със редактирания CX_60999.inf - Избираме: Mobility Radeon 3470 HD от списъка -> Install .... На всички простотии за това, че може да е несъвместим, защото ... еди к'во си викаме "yes". Рестартираме и вече може да инсталираме Catalyst Control Center. Толкова ...
Успех :).
Ако лаптопа е с 4 гигабайта памет има възможност видеокартата въобще да не се вижда от уиндоуса, решението е , да се махне едната плочка с памет и тогава по описаният по-горе начин или с помоща на една чудесна програма Mobility Driver Moder може да се модне обикновен каталист да работи с мобилна видеокарта.
А дискове случайно в кашона дали няма?
Изрично питах за диск с драйвери,казаха ми че няма!
Един приятел ми каза ,че иамл winXp sp3 на DVD с много драйвери и при инсталиране той сам си качвал всички драйвери,независимо какъв е лаптопа.някой да е чувал за такова нещо?!
Може би е имал в предвид това:
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=160632&hit=1
Най-вероятно,имаш ли някакви впечатления?
90 % от масовите неща ги има-видео,аудио,лан и чипсет само.Пробвай ,може пък да ти излезе късмета.
сложи драиварите на асус X59SR за хп стават само лан картата неможах да подкарам ви фи то работи
http://support.asus.com/download/dow...us&model=X59SR
успех!! :ole
Благодаря на shanto и tryn4o,ползвах и от сборният диск с драйвери и драйверите на модела Х59SR.Справих се с проблема!
Благодаря на всички за помощта!
