Проблем при инсталациа на ОС
Здравейте на всички.
Имам HP-Pavilion dv6 с инсталирзна Vista. Скоро напрвих Recovery на системата. И докато е още празен компютара , реших да пробвам Windows 7.
Още на черен екран ми излезна съобщение :
0. No emulation system type :00
1. No emulation system type:00
Enter a choise :_
И дотук. При натискане на който и да е клавиш “ Enter a choise “ се повтаря.
Пробвах и с други дискове:
Ubuntu 8.04 – същото съобщение.
Windows XP - захапва и инсталацията си тръгва , посредата прекъсва . (но това не ми вапроса. Друг е проблема. Важното е, че тръгва и зарежда донякаде.)
Ubuntu 8.10 – тръгва и зарежда Live CD ( без проблемно )
Ubuntu 9.04 – също си тръгва и зарежда Live CD (без проблемно )
Всичките дискове са направени с Alcohol 120%
Някой знае ли защо се получава така ?
Re:Проблем при инсталациа на ОС
Пробвай да влезеш в БИОСа и смени дисковият контроле от AHCI на IDE (или Competability)
Първоначално публикувано от stenly
AHCI , не би трябвало да бърка, инсталацията на Windows 7.
При някои чипсети за AMD, Windows 7 не иска да се инсталира когато е пуснат AHCI-то. С интел няма проблеми.
@stenly
ми слагах го вече, на 4 компютъра, с AMD, и не ми е създавал, такъв проблем.
Компютара ми е с Intel T6400. А от (BIOS) - CMOS настройките не ми се дава възможност да сменям дисковия контролер. Имам само настройки:
1) MAIN - настройки на час/дата и обща информация
2) SECURITY -слагане на пароли при старт
3) DIAGNOSTICS - Primary Drive Self Test ; и Memory Test ( Това съм го пробвал. Прави си някакви тестове за около 1час и накрая изписва, че всичко е ОК )
4) SYSTEM CONFIGURATION -
4.1) Language
4.2) Button sound
4.3) Fan Always ON
4.4) Boot Options
4.4.1) CD-ROM - Enable
4.4.2) Floppy - Disable
4.4.3) Internal Network - Disable
Та това са ми нещата които ми се изписват. Нямам много избор.
колко, CD/DVD-rom-ма, имаш поставени?
Опитай да инсталираш от някой друг, може би проблемът, да е при разчитане.
Само едно ми е DVD+R/W-то. Ще пробвам дисковете на друг комп. ама това ще стане поне след 2-3 седмици.
100% съм сигурен, че на другата машина ще захапят.
В YouTube гледах клипове с настроки на CMOS но като моя екран не можах да намеря.
Както и да е. Ще пробвам и с друг Windows 7
