Бавно отваряне на страници ?
Проблема е следният. Интернета ми е през модем, чрез рутер имам връзка и за лаптопа. Скоростта и при десктопа и при лаптопа е почти еднаква, обаче лаптопа където връзката е wifi отваря много бавно някои страници в интернет, същите страници на десктопа се отварят бързо. Връзката е отлична, нямам вируси имам програма за оптимизация на скоростта, но проблема си остава. И двете машини са стари и са с почти еднакви характеристики инсталиран е XP. Аз съм много бос в тази тема и колкото датърсих информация във форума или в мрежата не можах да премахна проблема. Моля за помощ.
Re:Бавно отваряне на страници ?
според мен нещо в АП-то не е наред, за това опитай се да свържеш лаптопа директно с кабел, така да разбереш дали проблема е софтуерен или в АП-то. Ако е от АП-то опитай се да му смениш firmware-а и пак пиши какво става за да можем да помагаме повече
Директно свързан с кабел, лаптопа пак се бави. Не на всички страници, но на доста от тях направо ми идва да го хвърля през терасата. Как се сменя firmware за мен е като писмо на китайски.
в run ,напиши "cmd", после "ping google.com", виж дали имаш загуба от изпратения пакет и какво е времето.
Същият тест, можеш да направиш , със страницата на даден сайт, които бави.
Също можеш да направиш тест към модема си с "ping 192.168.1.1"
Теста със страницата на гугъл ми изписва request time out. Към модема надписа е различен , но доколкото разбирам забавянето е 5-6 ms. request time out ми излиза и почти винаги на този сайт, на феисбук винаги. На десктопа забавяне както казах няма.
какъв е резултатът между лаптопа и модема c WI FI?
Между лаптопа и модема, няма проблем. Пингва се.
Проблема прилича като на неправилно зададен DNS в настройките на лаптопа - може и да е от "оптимизиращата" програма.
Всъщност не знам дали "неправилно" е най-точната дума в случая, по-скоро трябва да е "неподходящ"
