Здравейте. Станах сутринта, пуснах си лаптопа и започнах да чувам някакво странно жужене, което се от каза от зарядното. От какжо може да е? Благодаря ви.
ами обикновено това се случва при разхлабена жица.
Я виж, ако го чукнеш леко, дали спира
Много са възможните причини. От някоя бобинка, от трафчето на импулсното. От това ,че си станал сутринта когато е било тихо и си чул нормалният шум за зарядното което при стандартен фонов шум не се чува. Ако шума е слаб и не се променя , аз не бих се притеснявал.
Еми може и от това да е, неизключвам че е тихо и заради това се чува, защото сега е сутрин и наистина е бая тихичко, а и зарядното ми е тука по наблизо, но все пак исках да се уверя. Струваше ми се по силно от нормалното, пак казвам може да съм се обуркал, но шума не се променя. Инъче пробвах-вадих го, слагах го, чукнах. Благодаря ви.
най-вероятно е от трафчето.имал съм случаи когато има лоша спойка на куплуга за 220 волта исе получава искрене.но тогава и на мирисва малко.
slave, при лаптпопите за съжаление не може да се усети миризмата защото зарядните са запечатани с пластмасов кожух, вътре са увити в фолио и няма шанс да се усети миризмата преди да се отвори.
