Проблем със инсталиране нa WINDOWS
  Имам следния проблем , налага се да сменя WINDOWS XP на лаптоп SHARP AX20. Проблема идва от това, че CD-то му е развалено и не мога да намеря друго такoва (то е външно CD не е на усб , забравих стандарта точно как е, но не е на USB). FDD няма. Записал съм инсталаионния диск на WINDOWS XP на HDD то на лаптопа. Някаква идея как да бутна някаква операционна система , или изобщо как да стартирам инсталацията на XP ? ? ? В биоса не видях настройка да бутва от усб и затова не съм пробвал с бутваща флашка. Ще проверявам темата , дано някой даде идея :)
Full Specifications
CPU and Memory
Processor Brand Intel
Processor Class Pentium III
Processor Speed 600 MHz
Installed Memory 64 MB
Maximum Memory 192 MB (Upgraded to 192MB)
Memory Technology SDRAM
Cache Size 256 KB
Installed Video Memory 4 MB
     Re:Проблем със инсталиране нa WINDOWS
  Ако бутнеш от флашката дос , и имаш на диска инсталационно XP ще трябва да влезеш в I386 директорията и да пуснеш файла WinNT.exe и инсталацията ще тръгне.
  OK , но как да бутна от флашка като в биоса ням настройка за боот от УСБ ?
  щом нямаш опция да бутнеш от флашка, вадиш диска, слагаш го с преходник на друг комп с работеща оптика или лаптоп и правиш диска системен. После е лесно.
  Дa мислих и нещо подобно , кaк се казва тоя тип преходник от 2,5 инча хард диск към нормално ИДЕ :) да не се излагам да обяснявам :)
Това със ваденото на диска и т.н. :) е последна възможност друга някоя да ви идва на акъла ? Щото на мене не ми идва :(
  Най лесно е да си намериш едно външно УСБ ЦД и да го заредиш от него ...
  dash , човека казва ,че няма опция за бутване от USB.
  Да няма :( боотване от УСБ , сега щч почета малко за ботване по ЛАН :) , ако някой се сеща нещо да пише моля.
				Първоначално публикувано от maximus_bg
    Монтажен адаптер 2.5"/3.5" HDD. Тук, струва по-малко от 5 лв.
  Благодаря за помоща. Накратко накрая стана с прехвъляне на Десктоп машина и с тая платка преходник между ИДЕ и 2,5 инча .. , пробвах ис УСБ бутваща фалшка форматирана като дискета ама не стана :) .....
