Какъв е проблема при стартиране на windows
При стартиране на системата windows xp ми излиза прозорче ; C:\windows\sistem32\MSUPDTE.EXE 16bit ms-dos subsystem
The NTVDMCPU has encountered an illegal instruction. Choose close to terminate the application.Какво означава това :081:на скоро преинсталирах "c"дяла с "Acronis" :help
Re:Какъв е проблема при стартиране на windows
с търсачката на XP, потърси "msupdte", после десен бутон на него, и го триеш, триеш го също от кошчето, рестартираш и си готов.
Това е malware, който се е инсталирал с някоя от програмите.
Много благодаря ще пробвам
Търсачката намери "msupdte.exe"но не иска да го изтрие излиза надпис че се ползва от други програми .
Проблема се оправи .Оказа се упорит троянец ако някой има същия проблем да почисти с "REGRUN 6" :)) :yahoo: :ole :Drinks:
