Не мога да намалявам и увеличавам яркостта на лаптоп под Windows
С Acer Aspire 4810t съм под Windows XP не мога да увеличавам и намалявам яркостта на монитора на лаптопа с функционалния клавиш (Fn) и стрелките. Като трябва да увеличавам и намалявам звука с Fn и стрелки няма никакъв проблем. Инсталирал съм всички драйвери, Windowsa е упдейтнат на макс. Докато компютъра зарежда първоначално и докато е логото на Windows преди да се зареди графичната среда клавишите си работят без проблем, зареди ли Windowsa, обаче вече не ще. Имате ли идея на какво се дължи това и как мога да го оправя?
Re:Не мога да намалявам и увеличавам яркостта на лаптоп под Windows
Имаш ли "Ambient Light Sensor"?
Ако има и е Enabled, то няма да може да променяш ръчно яркостта. :)
Благодаря за отговора, а как да разбера дали имам такъв сензор?
Първоначално публикувано от SET_time
Гарантирано имаш такъв сензор и сигурно се намира на горната рамка на дисплея. Огледай за една дупчица или прокарай ръка около екрана и виж къде примигва той.
Не знам обаче за Acer как се спира.
според мен проблемът е софтуерен.
Това показва , че функционалните клавиши работят.
Ако това е причината, то функционалните клавиши не би трябвало да работят въобще.
Което си противоречи с цитираното по-горе.
Поогледай дали тези клавиши не се използват като функционални от някоя друга програма,която ти
си инсталирал.Може поради тази причина те да имат друго приложение.
Като ги натискаш променя ли се нещо въобще?
Да ви разкажа за нещо подобно и реално, което почти звучи като виц.
Наскоро един приятел с лаптоп Fujitsu-Siemens не можеше да влезе в Setup на BIOS - за да промени първото бутващо устройство щото си беше скапал ОС-а. Някакви странни ефекти имаше - нито DEL, нито F2, нито F10, нищичко не помагаше, само при F4 уж тръгва да влиза и спира и си стои на "Entering SETUP". Изключването от тока и ваденето на батерията не помагаха.
Човека се мъчи тамън две седмици и изчете де що има в Интернет по тоя въпрос - даже в някакъв форум бяха писали, че е заради добавената памет и да се върнела оригиналната плочка от 512MB (сменена преди около две години).
Та в крайна сметка се оказа, че с функционалните клавиши трайно беше включил клавиатурата в режим "Num" (при който дясната част от клавиатурата симулира Numpad), но нямаше как да го разбере, защото не можеше да стартира ОС от нито едно устройство, защото пък не можеше да влезе в BIOS и да промени първото бутващо устройство.
Приятеля ми занесъл лаптопа при човека който му е добавил паметта, като предварително се обадил по телефона, обяснил какъв е проблема и какво е прочел по въпроса. И помолил ако може за малко да се върне оригиналната памет. Човека се изсмял, но казал, че има десетина стари плочки и може някоя от тях да е оригиналната, та ако иска да заповяда на място да опитат. И там на място му отнело точно две минути, да се усети, че проблема е в клавиатурата, а не в паметта.
ПП. Това го разказвам щото намирам (все още) историята за интересна, а не като решение на проблема с яркоста.
Пак започнаха примерите за това кой какво чул или видял :)
Имах същия проблем с лаптопа на жена ми, той обаче е Асус, за това и не ти дадох решението в първия си пост. При не всичко си работи от реда Fn без сензора, който постоянно казва че е AUTO. Така екрана премигва постоянно и дразни.
Но след 2 дни виждам, че за жалост никой не зане и ето какво направих аз.
В конфигурационния фаил:
/etc/acpi/asus-ls.conf
Промених следното:
Code:
#!/bin/sh
# Configuration file for ASUS Light Sensor
# This file is used by asus-ls init script.
# Enable saving current level and state in this file
ASUS_SAVE_ENABLED=1
# Enable light sensor
# Value should be either 1
# Light Sensor level
# Value should be between 0 (very dark) to 15 (very light)
ASUS_LS_LEVEL=8
На по-стария ни лаптоп също Асус, това ставаше с FN + A :)
Успех!
