започнах днес инсталация на Windows XP, но когато зареди драйверите в началото за устройствата, след изписването на Windows is starting ми излиза син екран с грешка.
Идея какво да правя?
Какво точно ти изписва?
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it si properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000,
Лаптопа е нов, Toshiba Satellite. До момента не е имал операционна система.
Сложи Vista или 7 и без това XP e "на изживяване"...
Проблемът ти е в липсата на SATA драйвери за харддиска ти.
1.Ако държиш на Windows XP - търси инсталационен Windows със вградени SATA драйвери или си вгради твои.
2.Ако не държиш на Windows XP - изтегли си Vista или Windows 7 както ти е препоръчал @glowndark.
Абе на тая тошиба от биоса няма ли възможност да се изключи AHCI-то. Повечето лаптопи имат такава опция и winXp се инсталира безпроблемно. Само трябва да се намери някъде. МОже да пише нещо подобно на активиране на IDE. Трябва да се потърси.
Или по-скоро за Сата райд контролера на дъното.Цитат:
Първоначално публикувано от shanto
И какъв е смисъла да ползваш SATA като IDE?! Щото е по лесно ли?! :)
днес с един лаптоп на HP имах този проблем. Влизаш в биоса и сменяш на диска от AHCi --> IDE mode
Прочети тази тема - ще отговори на всички въпроси.
http://hardwarebg.com/forum/showthre...ght=0x0000007B
Зависи от лаптопа , DELL Vostro - IDE ама в шестък. Нова Тошиба сателит също в шестък, обърнах биоса като ръкавичка - ИДЕ никъде не се видя. Издялках с Nlite едно дискче и така стана. Десктоп машина оригинална - ACER ASPIRE M-нещо си, заключен биос, кутията не се отваря и в биос-а няма ИДЕ. Все по-често ми минават машини където в биосите им забрави дам има IDE compatibility mode.
Моето мнение е че ерата на уиндоус ХП мина, идват 7 и с леки изключения - Виста, ХП -= само на виртуални машини.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Няма нужда да се чете цяла тема за да разбереш, че с грешката STOP: 0x0000007B windows ти казва - INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
не съм съгласен с тебЦитат:
Първоначално публикувано от glowndark
Имаш един Wireless който ми изкарваше същото
смених платката и си тръгна.
Просто старата не се сработваше с БТК wifi Mодеми
значи подкрепям колегите, с вграденият драйвер, на SATA Controller.
Само ще допълня, че вкарвайки драйвера в системата, не е лошо, да вкараш и SP3.
В него има предвидено решение, за проблемите при ACHI
Ще добавя към темата нещо:
Имах проблем с една Тошиба (нов модел е от тези лъскавите - не го помня точно) - работеше зле в IDЕ режим на SATA контролера. Същевременно и колонките пръщяха. Последствие вградих SATA драйверите и инсталирах наново. Машинката се отпуши и работеше много добре - колонките спряха да пращят (не съм сигурен дали е имало връзка). Обаче, се оказа, че нещо забива и има много висока хардискова активност. Поразрових се и се оказа самия драйвер за SATA контролера. Intel са набутали некви нови save power инструкции и здраво забиване. Съветът беше да се смени драйвера със стара версия 8.0. Смених го и машинката ръботи перфект сега. От миналия месец Intel имат нова версия на драйвера 8.9.... и с него работи също добре. Пиша го това за хората които са си взели Тошиба и ако имат сходни проблеми да имат някаква прeдстава накъде да се насочат.
