Моля Помогнете
Здравейте на всички.Четох много теми относно "Windows не работи" и прочие... Уви,при мен се получи същото,но проблема е незнаен?!
Всичко започна,когато реших да рестартна компа.Бяха минали 3-4 дена незнам...Уйндолс не се зареди,както и да е.Дадох ctrl+alt+del влезнах системно и му дадох лог оф.Зареди.До тук добре ненамерих проблема.Рових се в сеф мод VGA както и биос.
Реших,че съм хванал от онези червей кадето нямат махане.Затова предприех Формат на С: с чисто нова програма.
Всичко се инсталира тип топ,освен че инсталацията мина МЕГА бавно!помислих че е диска (може и той да е).Оправих ПС пускам и пак БУМ!!! спира на Welcome!!!Спрях цялото ПС отворих го разглобих до до основи,изчистих го зглобих го и ... запали зареди тип топ няма проблем.После видях че не съм сложил 1/2 кабелите от зад.
Сложих ги .(активно кино 5+1 4 УСБ порта мишка клавиатура,интернет кабел) рестарнтах... Пак мъртав.
Занесох го в сервиз.Преинсталираха го върви.Пребирам го.След 10 мин Пак!!! Реших че киното връща обратен ток или отечка.Искарах кабели и прочие... не тръгна.Махнах ЛАН кабела,запали.После пробвах всички комбинации и пак съм на принципа
Welcom ctrl+alt+del Log Off. и тогава чак влизам,Е това вече немога да си го обясня.
Несъвместимост по хардуера ли е ? Дефектен хард ли да е нямам представа.
Моля някой ако има малка представа да каже.Да не се е надул някой кондензатор ... несъвместимост с новия монитор.Отчека по кабелите... дънна платка ?Обадих се на сервиза,казаха че не нормално това... Дайте съвет МОЛЯ ВИ!!! :god :god :god
Re:Моля Помогнете
благодарим за гласуваното доверие, но сам разбираш, че така от разстояние надали ще направим нещо, което задължително иска детайлно оглеждане наживо
да не говорим, че не си си описал компютъра като компоненти...
можеш обаче сам да направиш няколко проби:
- ако имаш повече от една платки памет махни ги една по една и пробвай поотделно дали работи безпроблемно с оставащата/оставащите - проверка на паметите
- откачи излишните dvd / fdd / hdd (ако имаш повече от един) - проверка на захранването
- опитай без закачен мрежов кабел - проверка на идващо електричество по мрежовия кабел
- ако различните части от компа са закачени на различни контакти ги премести на един и същи разклонител
