Супер странен проблем. WinXP-изчезна юзъра и файловете от десктопа???
Машината е лаптоп с windows xp sp3. Проблема е следния - След като е минал в stand by режим,
лаптопа е изключен със задържане на power бутона. След това започва да зарежда windows-a стига само до
черен фон и курсора на мишката (който се движи) и до там спира всичко.
Ползвах system restore на erd commander да върна назад системата. След това windows-а тръгна, обаче така сякаш току що съм го
преинсталирал и юзъра от georgi е станал Georgi.GEORGI-NOTEBOOK. Във C:\Documents and Settings просто няма и следа от преднишия юзър.
Проблема е че на десктопа имаше разни важни неща. Пробвах да търся файловете със testdisk и get data back, обаще не намират нищо.
Ще съм благодарен за всякакви идеи, че моите свършиха. :help :help :help
Re:Супер странен проблем. WinXP-изчезна юзъра и файловете от десктопа???
Да не е имал кеширан профил от някой сървър/домейн?
разрови се с ЕРД и виж дали нямаш по старт ристор поинт...
Първоначално публикувано от dash
Компютъра никога не е бил в домейн, а като се опитах да върна windows-a към още по-стар
restore point, се получи абсолютно същото. Изчезнаха файлове и папки които бях изкарал на десктопа и
пак изглеждаше така, сякаш съм направил нов юзър.
Все още го имам проблема. Дайте идея моля. :help
Има ви ги всички файлове, но са в папка ERDundocache или нещо такова. настройте си ескплорера да показва скритите и системни файлове и там се поровете. Като в нея има под папки и там са всички файлове. С този windows място за паника няма.
В добавка към предишният пост, Load ERD CD=>Go to system restore=>Undo my last restoration
Ako успееш да видиш user georgi under c:\documents&settings =>copy user georgi folder to another drive/destination
Има голям шанс профила да е повреден/помазан в резултат от forced shutdown ...
Show hidden files/folders =>open my computer=>Tools=>folder options=>View Tab=>Show hidden files/folders radio button=ON
Ами все пак нищо не стана. Профила си го няма. Изринах целия диск и пак нищо.
Оказа се че човека все пак е имал някакъв бекъп, така че данни, макар и стари, има.
И за финал преинсталирахме windows-а.
Благодаря за съветите.
Поздрави
ПС- все пак се оказа че човека е изключил компютъра доста грубо
Само да добавя, че понякога ръчното изтриване на hiberfil.sys (намира се в c:\) понякога оправя тъй наречения проблем със зареждането след forced shutdown.
Разбира се, за да се изтрие е необходимо да се зареди някаква ОС по някакъв начин от друго устройство.
Имал съм подобен случай, в който акаунта (съответно файловете) се виждаха само под "Safe mode".
