Windows 7 върху XP
Вярвам ,че доста потребители ще имат моя проблем, затова хайде да го обсъдим.
Основното ,което искам да знам ако сложа Win 7 върху ХР (разбира се става дума за форматиране на системния дял) дали ще си преоразмери дяловете и ще въздейства на другия дял. Все пак там си държа много данни и не ми се рискува на сляпо .
Все пак ХР е друта система , вярвам че при преход от Виста няма да има проблеми- доколкото знам ползват едно ядро.
Re:Windows 7 върху XP
Не е въпрос на операционна система, а на файлова система.Ако под WinXp си с файлова система NTFS, при преинсталирането ОС не би трябвало да ти променя размера на устройствата,т.е. ти си форматираш само системния диск, а останалите се разпознават автоматично от ОС.
понеже въпросът е зададен малко неясно, първо ще му отговоря както е написан, а после както го и разбирам ;)
1. 7 върху ХР не може да се сложи. под "върху" обикновено се разбира "ъпгрейд", т.е. използва се същата папка, запазват се вече инсталираните програми, които след това да могат да се ползват и т.н. ТОВА не може да се случи
2. 7 на дяла, на който е имало преди това ХР не е проблем, след като се споменава и думичката "преформатиране". останалите дялове са си останали дялове, тяхното състояние, размер, файлова система, цвят, вкус и мирис се запазват непокътнати, защото те нямат отношение към инсталирането на самия windows
P.S. "при преход от Виста няма да има проблеми" - точно така. в този случай думата "върху" е използвана на място, т.е. в смисъла на "ъпгрейд", както писах по-горе
