Проблем с филми при Windows 7
Със Windows 7 Ultimate съм и имам странен проблем при гледане на филм в прозорец - насича картината (движи се на стъпки). При разпъване на цял екран всичко си върви гладко. Проблема си остава и след смяна на различни пакети кодеци и плеъри. Изключих и всички шарении (като Аеро) и насичането си остана. Някой да има решение за това?
Re:Проблем с филми при Windows 7
каква ти е видеокартата?
това се получава понякога при слаба видеокарта или липсващ драйвер за нея
Може би ми е слабо видеото - Nvidia GeForce 6200-256 MB. Но под XP си работи прекрасно.
Това видео хич не е слабо за видео!Виж драйвера!
Благодаря за помоща,но спасение няма. С драйвери до версия 190.38 накъсва филмите при гледане в прозорец, след тази версия със всички драйвери накъсването изчезва, но монитора периодично по време на работа примигва. Ще трябва да се примиря с филмите, защото примигването е невероятно дразнещо.
Имах такъв проблем с win 7. В настройките на плеърите се променя стойноста на рендерирене. Пробвах с Haali и картината сега е перфиктна. Свързано е нещо с DX, но не съм сигурен. Най - добри стойности получавам от Media Player Classic - Home Cinema. Инсталиран с правилните настройки и без никакви кодеци!
Не знам с какъв плейър гледаш, но защо не пробваш с KMPlayer, има си вградени негови си кодеци и нищо не буташ (освен ако не искаш допълнителни екстри да си нагласяш)всичко върви на 6.
При KMPlayer също се наложи да сменя рендерирането на Haali - иначе всичко беше, някяк си назъбено.
Последните новости (не че са, аз съм назад), които намерих за Home Cinema е че, има 64bit версия. Сега я пробвах, а рендерирането се слага на EVR. Доста добре работи. Сега си тръгна и видеоускоренитео и процесора се натоварва значително по-малко. Ръчкам KMPlayer но под 50% немога да го сваля а с MPCHC пада под 20% до 15%. Това говоря за файл 1080р x264 - bit rate над 10Mbps.
