Re:Компютъра не дозарежда
Опитай да го стартираш с изключен мрежови кабел. Понякога автоматичното приемане на ИП адрес предизвиква подобни проблеми особено ако не може да си намери dhcp сървър. Но при теб изглежда повече като проблем с някоя програма. Опитай със safe mode и виж дали и там ще е наред. После виж кои програми отиват долу и да се махат една по една докато се намери виновната.
точно вчера ми се обаждаха със същия проблем
оказа се вирус, който avast улови на секундата
не казвам, че е същото и при теб, но не боли да опиташ. ако антивирусната ти не хване нищо, първо виж в task manager-a кое ти товари компа, а после ще го мислим нататък...
Първоначално публикувано от FearMe
само дето немога да старирам нито антивирусна, нито таска, нито нищо
пробвай през сейф мода да видиш как е
Първоначално публикувано от brankod
под safe mode можеш, натисни F8 няколко пъти, преди да зареди системата.
@FearMe
Стига бе, изпревари ме, точно това щях да пиша :)
Аз също имах този проблем преди 10-на дни, но той според мен стана след неправомерно изключване на ОС. Оправих проблема чрез поправка на ОС с инсталационния диск.
